Помогите Собрать Пребразователь 50->14.5
Здравствуйте, надо собрать преобразователь с 50 на 14.5V и ток 10А. Нужен для зарядного. Была идея сделать на МС34063, но максимальное напряжение ее питания 40V. Посоветуйте, может можно ее подключить через стабилизатор (но при этом должен быть контроль как напряжения, так и тока). У меня пока получается или контроль напряжения, или только тока (при подключении через стабилизатор). Или посоветуйте другую микросхему, которая смогла бы работать при 50V.
Прилагаю проект Proteus 7.4 sp3
Схема.rar
Изменено пользователем mvpu
Вот я думаю попробова по этой схеме, но если бы не было разброса параметров стабилитронов. :rolleyes:
привет! у меня подчти такая же проблема, есть 50 вольт постоянного тока и это надо както пребразовать в 9.5 вольт 2.5а, охото зарядное устроиство для ноутбука, сам особо в этом не понимаю но посхеме разберусь. или хотя бы узнать где можно схемку такую достать или хотьбы объяснить как его можно собрать. если это трудно то хотьбы тогдв схему с выходом на 12 вольт ампер не имеет значения. просто чтоб приляпать к нему Пребразователь на 220 в автомобильный.
Схема не работоспособна.
Почему не работоспособна, что изменить?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
