Однотранзисторные Схемы Жуков
post-78234-1237731674_thumb.pngpost-78234-1237731601_thumb.jpgpost-78234-1237731643_thumb.jpgpost-78234-1237731530_thumb.pngpost-78234-1237731510_thumb.jpgpost-78234-1237731484_thumb.jpgpost-78234-1237731455_thumb.jpgpost-78234-1237731400_thumb.jpgpost-78234-1237731916_thumb.jpgpost-78234-1237731981_thumb.png
Это "клоны"Первого жука
"Перевертыши"(по -вульфу)
Индуктивная 3-х точка на биполярнике.
По схеме Майсснера.
Изменено пользователем Палыч
  • Ответов 114
Изображения в теме
Зачем эта подборка и я "убил" пол дня выходного...и почти полностью исчерпал лимит объёма вложений...
Присмотритесь--все схемы--подобны,различия в номиналах некоторых деталей,напряжении питания,способа начертания рисунка...
Мне кажется что в этом классе простейших-однотранзисторных возможно выделить одну наиболее приемлемую и сделать её "базовой" конструкцией".Т е претенденткой на звание"первого жука".Под неё написать супер-полное описание и технологию сборки,теорию работы,различные печатные платы по способу изготовления(ЛУТ,резак,навесной монтаж,лак,маркер)....что б раз и навсегда покончить с риторическим вопросом--"что лучше,какой жук мне собрать,подскажите..." .Это будет проектом "Паяльника"---"Первый жучек начинающего радиолюбителя".
я хоть и мало что представляю в работе вч цепей, но думаю идея в целом неплохая)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В принципе что требуется:собрать все представленные схемы и провести между ними своеобразный тест-драйв.Поставить их в одинаковые условия и на практике и с приборами в руках выяснить ...кто же лучше?У кого КПД больше,соотношение затрат и техпоказателей,повторяемость,не критичность элементов..и т.д.Выявить не только субъективную оценку,но и объективную.
Развивая идею, думаю следует ещё добавить теоретическое обоснование, подробное описание схемы.
Готов взять на себя вёрстку документа в виде файла PDF.
Пока ты жив, надежда есть.
Все эти схемы я брал не с "головы"))),авторы этих девайсов подробно изложили в своих описаниях эти принципы,теорию...и если сделать собирательно и обьеденить все умно написанные описания во едино--выйтет поооолнейший ФАК по схематике таких простейших микропередатчиков.
Ещё раз повторюсь....нужно устроить этим "жукам" "полевые испытания"))),выявить оптимальные режимы,с разными источниками напряжения,с разными антеннами,способом их подключения...
Вот я нарисовал плату для жучка во втором ряду (второй). Может есть ошибки?
Плата конечно не самая красивая (я рисовал в пейнте).
Я думаю что пусть каждый выберет жучка которого будет собирать. Или уже собрал. Выложить его фотки, характеристику, параметры...
Палыч дай адрес этого жука
Изменено пользователем IlyaBelkin
Та причем тут каждый....я ж говорю за ОБъективный сбор данных,при одинаковых условиях....монтажная плата--одна-едина!Вместо постоянных резисторов--переменники,вместо конденсаторов--переменные или подстроечные.Регулируемый блок питания от 1В--до 12В,несколько стационарно установленных приборов измеряющий ток,напряжение в режиме реального времени.Измеритель напряженности поля,частотомер,высокоомный миливольтметр переменного (ВЧ)напряжения,желательно анализатор спектра,точный измеритель емкостей,индуктиностей,сопротивлений,осцилограф,...все данные измерений в виде таблиц,графиков...Это полный перечень приборов,для практики хватит и нескольких...главное что б параллельно несколько испытателей-разработчиков делали такие технические изыскания,для достоверности результатов и их обьективности.
...главное что б параллельно несколько испытателей-разработчиков делали такие технические изыскания, для достоверности результатов и их обьективности.
Отличная идея :D Нужно, не теряя времени, создать список участников проекта и назначить исполнителей. Ты будешь его главным руководителем. Каждому участнику поручить минимум по одному жучку, для детальных исследований и описаний, по предложенной тобой методике. Потом, все материалы поступят к MAZZI, который их объединит в один ПДФ под названием, например "Руководство по конструированию однотранзисторных жучков" Готовый ПДФ отправляется на редакцию к начальнику этого раздела, и только после того как он будет заверен его персональной синей печатью, он может считаться официально утверждённым и пригодным в качестве базового учебника для конструирования.
Забанен на вечно за флуд....
Ну пусть будет и так...хотя одной из задач такое "проекта" именно оптимизация.Все схемы---ОДИНАКОВЫ!!!!!!Разятся только номиналами некоторых деталей.Ещё одна сторона---хоть как то оправдать свое участие в техническом разделе,чем то полезным занять людей пробующих собирать простые генераторы частоты.Т е сделать цель.Что б конструирование помогало самому разбираться на практике в основах электроники,быть пособником в этом,увлеч себя в первую очередь к науке--физика и его одному из разделов--электричество.
НЕТ,НЕТ,НЕТ.....я умышленно обошел эти схемы на МОП полевиках,да и вообще на полевиках....приберег их для другого "конкурса"))),да и только с частотной модуляцией и БЕЗ варикапные и НЕ кварцованные и НЕ на ПАВах....да и барьерные генераторы тоже пока в сторонке...пока ёмкостная 3-х точка на 1 транзисторе с модуляцией базо-эмитерного прехода транзистора.(коллекторного-ошибся)
Так экспериментировать сможет только тот, у кого есть нужные приборы: в первую очередь приёмник от 50 до 180 МГц, чтобы найти сигнал, даже при сильном его уходе от расчётной частоты. И тут, и на Радиосканере поднимался вопрос постройки такого приёмника на базе селектора каналов от телевизора. Ну и оборудовать его измерителем напряженности поля, чтобы хотя бы сравнением оценивать мощность жучков. Например, размещая жучок на определённом расстоянии от приёмника с определённой антенной (скажем, на расстоянии 5 метров на штырь 10 см). Так что начать исследования правильнее с создания измерительных приборов. Вопрос - где найти такого энтузиаста?
Так мы Вульфа подключим и его опытную команду с вертепа.Есть и раздел соответствующий-"конкурсы".А посторойка хоть не сложного измерителя напряженности поля,частотомера на базе сканируюшего приемка-мыльницы,ВЧ-головки к штатному тестеру--ещё один шаг к занятиям "взрослой"радиотехники.
Простые и разнообразные схемы волномеров и индикаторов полей.... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-438966
в конце моя подборка ссылок с вертепа.
Никаких приборов, кроме паяльника, блока питания, мультиметра и сторублёвого приёмника, у начинающего быть не обязано. Все измерения и процедуры, описываемые в Руководстве, должны основываться исключительно на базе мультиметра. И замеры мощи нужно делать не на расстоянии, рискуя получить неоднозначные и разночтимые результаты, а с пом. стандартной самодельной детекторной головки, с внутренним резистором 51 ом 0,25 ватт и доступным диодом Д311 или ГД507. Не нужно забывать, что жучки - это в основном забава начинающих, которые приходят к этому увлечению, как правило, от желания подслушать кого-либо, а не от желания заняться электроникой, как таковой. Последнее желание может придти потом, если вообще придёт. А люди со специальными измерительными приборами, равно как и те, кто способен сделать приёмник из селектора ТВ каналов - это уже не наши клиенты. Они нам сами 100 куёв натолкают.. и без нашего Руководства про один транзистор.
Изменено пользователем L0M0
у так это ваще проще...элементарная ВЧ головка,пара диодов,резистор нагрузки,конденсатор и простой ,лучше стрелочный прибор-микроамперметр...хотя не совсем согласен с таким "джентельменским набором скромного лаборанта")))
Не, на самом деле. У меня лично пока только мультиметр, приемник, компьютер со звуковой картой, паяльник и голова. Осцилограф, а тем более ВЧ для меня трудно достижимая мечта. :(
Изменено пользователем T0ha
У меня тоже самое только блок питания ещё есть (0.02-12в).
radiomic7.gifПАЛЫЧ вот очень хорошая схема лучше всех которие ти виложил(кроме последней) ;) у меня работает очень стабильно только я немного переделал схему могу выложить если кому надо ;)
У кого нибудь есть схемка жука на тунельном диоде,помню гдето видел,очень простой в авторучке собирается,выложите пожалуйста.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
vitalik_b самые нижее 2-е схемки--это "клоны" "твоей"...ну нельзя наверное с 3-х деталей сделать 2 тысячи различных и оригинальных схем!!!А то что на пару Ом изменен номинал какой то детальки--это что ,новая схема?)))
да я знаю ;) только она и моя схема не стабильна к изменению транзисторов был кт315 работала нормально поставил S9018
работает хуже, не понятно!
А о тунельных диодах вобще говорить не надо :ph34r:
ну я незнаю какие тут схеми самые лучшие
щас попробую выбрать самие лучшие <_<
