Сверхрегенеративный Приемник На 90...150 Мгц
Всем привет. У меня тут такой вопрос: решил собрать приемник на 90-150МГЦ вот схема http://cxem.net/tuner/tuner12.php. Когда собирал за место транзистора ГТ313Б я поставил П403Б(так как не нашел ГТ313Б). Антенну сделал из медного провода диметром 1 мм. и длиной 5 метров. За место тлф подключил узч на 10 вт. При испытании приемника при врящениии переменного конденсатора ничего поймать не могу, даже жума в динамике нету. Схему пересмотрел все правильно собрал =). Как сделать чтобы приемник работал ???
П403 в принципе не способен работать на такой частоте. Попробовать ГТ346, КТ326,КТ363 или поменяв полярность питания КТ368, КТ399 и т.д. И пятиметровая антенна здесь не нужна, более того ее емкость может сорвать генерацию. Штырька не более 1м будет достаточно. А вообще для первых конструкций рекомендую выбирать схемы с менее скупым описанием.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Сколько я таких не пробывал не один толком не работал.Такой тип приёмника для ознакомления но не для работы.В журнале Радио Захаров любил такие мастерить у него работало а у меня нет.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В моё время и магазина путёвого не было и тучю постоянно менты гоняли,что оставалось делать, на мусорку!
вот земля обозначена это типа минус ??? а куда подключать УЗЧ??
Там же возле конденсатора С8 написано выход, т.е для УЗЧ это будет вход :lol: ...
Электроника это целый океан творчества...
    • Так я ваш и смотрел)) Просто так выразился)
    • Странная хотелка. Тебе определённо усь надо на лампах собирать.))
    • Сделаю! Как заменить ключи K1 и K2 на полевые транзисторы. Есть оптроны PC817 драйвера TC4420 и транзисторы IRFP260N.
    • @СЕРСАР знаете на что похож подвес? на герметон от шумофф, паролон на клеевой основе но более плотный.. серый, может еще что то в составе есть..
    • Не определяются именно ПИКи или вообще любые приборы на ДПЛС? Линия не завалена по питанию? Кольцевая или два луча? Если подключить пустую линию к КДЛ, по напряжение в начале и конце одинаковое?
    • Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.  Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то. Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.  Весьма широкое понятие)  Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско. Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
