Сверхрегенеративный Приемник На 90...150 Мгц
Всем привет. У меня тут такой вопрос: решил собрать приемник на 90-150МГЦ вот схема http://cxem.net/tuner/tuner12.php. Когда собирал за место транзистора ГТ313Б я поставил П403Б(так как не нашел ГТ313Б). Антенну сделал из медного провода диметром 1 мм. и длиной 5 метров. За место тлф подключил узч на 10 вт. При испытании приемника при врящениии переменного конденсатора ничего поймать не могу, даже жума в динамике нету. Схему пересмотрел все правильно собрал =). Как сделать чтобы приемник работал ???
П403 в принципе не способен работать на такой частоте. Попробовать ГТ346, КТ326,КТ363 или поменяв полярность питания КТ368, КТ399 и т.д. И пятиметровая антенна здесь не нужна, более того ее емкость может сорвать генерацию. Штырька не более 1м будет достаточно. А вообще для первых конструкций рекомендую выбирать схемы с менее скупым описанием.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Сколько я таких не пробывал не один толком не работал.Такой тип приёмника для ознакомления но не для работы.В журнале Радио Захаров любил такие мастерить у него работало а у меня нет.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В моё время и магазина путёвого не было и тучю постоянно менты гоняли,что оставалось делать, на мусорку!
вот земля обозначена это типа минус ??? а куда подключать УЗЧ??
Там же возле конденсатора С8 написано выход, т.е для УЗЧ это будет вход :lol: ...
Электроника это целый океан творчества...
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
