Союз Мк-110 1990 Г.в.
Доброго времени суток... вобшем магнитофон никто до меня неразбирал(запломбирован) - всё встоке
После включения магнитофона... сразуже начинает в одной колонке чтото шуршать...
разобрал, убедился что это не УМ... и с ленейного выхода ничего нешуршит, потыкал мультиметром... подпоял один конденсатор(отколовшаяся заводская пайка) - всё стало на свои места(не надолго). Через пару дней всё вернулось в прежнее пуршашее положение
может подскажете чтё первым делом заменить???
Изменено пользователем AntiXresT
да это имено предусилитель и издает такие звуки..., кондинсатор имено там и подпоял... больше визуально ничего незаметил...
а конденсаторы могут издавать такие звуки??? может их тоже поменять
В основном так кондёры себя и ведут, старенькие. Ну ещё и резисторы-переменники, когда поизносятся.
Для проверки можно паралелльно конденсаторам (со стороны пайки) подставлять заведомо хороший. Как только наткнётесь на деффектный - шуршание сразу изменится или вовсе исчезнет - этот конденсатор и меняйте. Хотя, лучше будет заменить все - не ошибётесь.. . :)
заменил все кондеи, =))) аказалось не они...
аказалось как писал fant переменый подстроечный резистор...
всем спасибо аппарат снова в строю...
