Дистанционное Открывание Двери
Я хочу поставить на дверь электромеханическую защелку(замок).Хочу сделать дистанционный ключ. Первое, что приходит в голову - иммобилайзер или гиркон+ магнит.
Что посоветуете?
Изменено пользователем zxc33
Геркон + магнит ,устаревшая технология :rolleyes:
Сначала сам механизм нужно выбрать, мне кажется и желательно с автономным режимом работы ,
на случай с перебоев в сети ... ;)
Я бы выбрап в качестве ключей ​Dallas iBitton . :rolleyes:
Иммобилайзер - это для авто. Также непонятно для чего магнит и геркон. Вы хотите сделать сигнализацию + электромеханический замок?
Для открывания двери нужен электромеханический замок, считыватель Proximity-карт, контроллер proximity ну и сами карты. Это как один из вариантов.
"Также непонятно для чего магнит и геркон"- это вариант дистанционного ключа за 30 рублей.Геркон в механизме замка, а постоянный магнит -ключ.Мне не нужна сигнализация, я хотел использовать замок Полис -11М-02, он без личинки...
А иммобилайзер- это открывание замка по радиоканалу ....
Может есть какие-то схемы и т.п.
Я не хочу, чтобы было видно, что стоит такой замок- поэтому считыватель карт и т.п. - заметные вещи - не интересно.
Так геркон с магнитом ненадежная защита получится. Достаточно один раз увидеть потенциальному злоумышленнику, как снимаете с охраны и все.
Тогда уже лучше радиобрелок какой-нибудь.
А по поводу proximity-считыватель, они же тоже на расстоянии считывают. Можно спрятать его куда-нить, не видно тогда вообще будет.
По стоимости посмотри здесь: _http://www.aktivsb.ru/
По готовому решению, а чо там проектировать то? Два-три устройства соединил и все.
У меня к примеру GSM-контроллер 6225, у него встроенный контроллер Touch Memory. Я к нему proximity-считыватель Matrix-III подцепил (~1000 руб), а с релейного выхода контроллера уже к электромагнитному замку.
А если на входе не 220, а 380? Не сгорит? Это делается очень просто. И 7000+1000 на ветер? А чем программировать Карту?
Я не думаю, что MATRIX-III EH можно как-то замаскировать. По-моему это приманка, а ну-ка открой!!!
Я вас не понял. Ни про 380, ни про вход, ни про программирование карты.
Вы просили готовое решение, я вам привел пример реального обьекта. Не понравилось - думайте сами, в интернете полно информации.
Честно говоря, я думал о чем-то таком -http://entrance.roksa.ru/products/system/aler-r/ или таком http://www.bars-x.ru/zamki_nevidimki.htm#abus.
Мне не нужен офисный вариант.
И если есть готовая схема со всеми защитами.
Я поэтому обратился за готовым решением, за опытом.
Я хочу в готовое внести что-то свое.
Есть полно всяких дистанционных считывателей proximity карт, http://cq.cx/prox.pl,
причем вы об этом даже не узнаете.Так зачем переплачивать?
если есть замок достаточно будет купить радио КТС (кнопка тревожной сигнализации) которая стоит 500 рублей и твоя проблема решена  :rolleyes: . В КТС есть реле тактику работы которой можно менять в зависимости от твоего желания, думаю ешо дешевле не получится :rolleyes:
P.S. забыл что по мимо кнопки понадобится ещё источник 12В
Изменено пользователем sergo_55
Я сейчас занимаюсь установкой сигнализаций и полностью согласен с sergo_55, самый дешёвый вариант, дешевле не получится. К этому конечно же не мешало бы купить защёлку на замок. И тогда будешь открывать дистанционно, с брелка.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
