Лампа УФ облучения
yaroslav
Народ!
Был у меня аппарат УФ облучения "Saule", производства Латвии. И вот сгорела в нём нагревательная спираль. Лежит прибор уже несколько лет и всё не доходят руки им заняться.
Может кто подскажет, как и чем можно заменить нагревательный элемент, и можно ли использовать лампу ДРТ-125 как-то иначе, без нагревателя?
Буду благодарен за любые советы!
Если в нём две спирали - посмотри сопротивление второй и сделай копию с таким же сопротивлением. На самом деле спирали не столь важны, они выполняют роли ОЧЕНЬ мощных резисторов (у мя с детства остался аналогичный прибор на 400 Вт). Если срочно нужен прибор, зачисти концы спиралей и скрути плоскогубцами (поплотнее). Некоторое время протянет.
В принципе, лампу можно так же включить для других нужд. Например, я для своего прибора сделал "коробку" и стираю им EPROM-микросхемы памяти - те, которые требуют стирания УФ-лучами.
Ну, во-первых, спиралей хоть и две, но одна сгорела, а вторая затерялась во время многолетнего :) ремонта.
Во-вторых, стеклянные трубки для спиралей (все 4) потрескались и их пришлось выбросить. Так что у меня остался только корпус с реле времени и УФ лампой (ну и керамических пиндюрок всяких куча ;)).
Так всё-таки, без спиралей никак нельзя обойтись?
Я, собственно, тоже хотел как-нить приспособить этот агрегат для стирания микросхем :)...
Наличие трубок необязательно :) главное - чтобы не коротнуло.
Значит, у меня в 400 Вт лампе в этих трубках сопротивление проволоки примерно по 45 Ом каждая, они одинаковые, соединены последовательно.
Соответственно, тебе нужен резистор чуть больше, чем в три раза больше. 90 (две моих спирали)*3 = 270.
То есть, тебе нужен резистор где-то на 300 Ом и мощностью 125 Вт. Можешь взять для пробы лампу на 220 В, 100 - 150 Вт (советую начать с меньшей)
Вместо этих спиралей можно и другой нагревательный элемент взять. Просто приди в магазин товаров для дома, где есть спирали для электроплиток, с омметром.
Что вы паритесь, кондеры включи подходящие вольт на 400 минимум (переменка) ориентировочно микрофарад 20-30. Или дроссель от промышленного освещения. Подойдут даже от ламп дневного света. Например: 3 штуки параллельно от ламп дневного света (бытовые) на 40 ватт.
Дросселя надо смотреть по мощности лампы.
Обычно там стоят и конденсаторы, но это фигня (в масштабах страны просто косинус Фи подгоняют - повышают до 0,9, без резонанса). Для домашнего применения сойдет и так.
Можно попробывать взять штатный дроссель от уличной лампы ДРЛ125 и поставить в схему... . А можно вообще взять эту лампу (уличную), удалить (разбить ) наружнюю колбу и получить хороший источник УФ излучения - я использую её для засветки фоторезиста при изготовлении печатных плат. Думаю и загорать под ней можно...! :)
Нет, загорать под ней категорически на советую - у нее жесткий ультрафиолет, рак кожи словите на счет раз. А от комнату продизинфицировать, когда в помещении нет людей - самый раз.
Для загара есть специальные лампы (с подобраным спектром для человека, близким к солнечному) - по моему на них какой то оптический фильтр одет. в виде толстостенной трубки из кварца.
вы что охренели? ДРЛ-125 ?!!! я её хотел для прикола посоветовать! вы чё! у меня знакомый был умник, хотел себе солярий на дому сделать. подрубил её и начал "греться" хорошо, что идиот хоть очки надел... на следующий день вся рожа и тело в здоровенных волдырях!!! на монстра был похож!
Я думаю, надо быть полным идиотом, чтобы загорать под такой лампой первый раз и несколько часов...! :) А загорать под ними можно - я загорал, причём очень даже не плохо - просто надо знать как это делать и всё!
Да и к тому же , человеку эта лампа нужна не для загара, а для дезинфекции помещений УФ-излучением, а для этой цели она вполне подойдёт... .
Спасибо всем ребята... Правда, yaroslav, видимо, все=таки поставил спирали от микроволновки...
А лампа нужна, чтобы чистить EPROM-микросхемы. Ну и, видимо, для удовлетворения амбиций ремонтника...
Я вот что по этому поводу подумал: если эти спирали только для мощности (ну и нагрева соответственно) стоят, то нельзя ли их заменить тонкими мощными лампочками (видимо для уличных мини прожекторов) ватт по 300 ?
Я с этими лампочками дела никогда не имел, даже их устройства не знаю, поэтому прошу меня ногами не пинать :), а если можно - объяснить в чём я не прав :unsure:. Может они галогенные и совсем не подходят ?
Мне так кажется, что эти резисторы служат баластом в цепи Уф-лампы, поэтому не факт, что лампы накаливания буду хорошо работать, но посчитать можно! А схема аппарата есть и какая мощность самой УФ-лампы...?
Borodach, лампа на 125 Вт... А насчёт ламп ты прав - у них сопротивление в холодном состоянии намного меньше рабочего (в "горячем"). Поэтому пусковой ток у лампы будет больше. Конечно, она так быстрее нагреется, но:
1. Так она по идее быстрее накроется (по крайней мере, я в вспышку для фотоаппарата вломил конлер на 1000 мкФ и резюки вместо 1,2к поставил по 390 ом, лампа через неделю сдохла)
2. Пробки могут не выдержать пусковой ток (вроде у УФ-лампы в момент запуска тоже маленькое сопротивление)
3. Галогенки (то есть, те самые "длинные" лампы) нужно использовать или на всю их мощность (полный накал), или вообще не юзать. А то они очень быстро сгорают - спираль не успевает восстанавливаться при низкой температуре...
Borodach, схема у меня есть (даже в электронном виде, точная копия бумажной), но в этом разделе форума, к сожалению, добавление файлов не работает :(.
Может тебе на мыло скинуть, или в другом разделе форума темку организовать, где attach file работает ?
И вообще, кто отключил загрузку файлов в этом разделе ? Верните пожалуйста, а то неудобно - тема есть, картинка есть, а всё вместе увы :(
Думаю, что проще и быстрее будет найти штатный дроссель от ДРЛ125 и установить его последовательно с УФ-лампой. Если он не влезет в корпус, то его можно повесить и на проводе, тем более сейчас можно приобрести импортные, герметичные с и очень не плохим внешним видом...!
Файлы, действительно, приходится выкладывать на других серверах, а потом перетаскивать сюда - так получается...! :)
Для закачки схемы пришлось организовать ещё одну тему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5467
Вот сразу ссылка на схему:
http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=1819
Изменено пользователем yaroslav
  • 1 год спустя...
Скажите а можно лампу от солярия использовать для засветки фоторезиста.
У нас лампы такие продают.К ним еще стартер нужен,он тоже есть в продаже и стоит 3$.
Нужна помощь, есть аппарат УФ облучения Saule. До недавнего времени работал, сейчас же сломался, что с ним не знаю, так как в этом ничего не понимаю! Дайте совет где можно отремонтировать или хотя бы провести диагностику этого "динозавра"! Мне то он не так важен, но вот теща прям страдает без него!
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
