Пора бы схемы придумывать.
sonyyy
во это другое дело, хоть уселения получил, неплохое, только чтото выходные транзисторы совсем холодные, да нашёл одну интересную вещь, нужно резистор на базу чеплять, тогда транзисторы лучше работают, и усиливают, только их нужно подберать, может дадите ссылочку как этот резистор подобрать? ото ставлю 1к в колонках напруга идёт, ставлю 10к звук чище но уселение слобое и т.д.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
  • Ответов 97
Изображения в теме
ты сейчас какую схемку собираешь первую или вторую? А то по второй схемке есть пару вопросов... ты ее проверил или еще нет?
1=я полное г.. её нужно прилично переделать. а вторая неплохая правда нужно резистор подберать на базы транзисторов, пока лучше всего работает когда R5 3.3к R1 и R2 тоже около 3к. а так впринцепи пашет.
да я её питал от 5вольт, больше не пробовал пока.
А ее можно как нибудь обрезать, чтоб только один предусилитель остался? А транзисторы те же 315 и 361?
post-4798-1143183009.gif резисторы на базы транзисторов подберается, для начала поставь около 3к потом по мере напруги в динамиках меняешь, если без музыки денамики чучуть вылезают при питание значит нужно уменьшить резистор р2 р3 р5, транзисторы 5 и 6 мощьные к примеру кт838, кт819 ну чегонибудь такое. :) как говорил питал от 5 вольт, если будешь питать ещё больше то резисторы 2 3 5 придётся поставить чуть больше. :)
да кушал этот усилитель около 200ма на слабой громкости.
если так то подключай к базам 5-6транзистора сигнал + а минус сигнал на - схемы. резистор 4 не нужен, а с резистором 5 придётся повозится ну раз к муз чентру то и 5к можно, а питать чем будешь?
если хочишь просто на коленки собрать то можно и так. :)post-4798-1143188306.gif
R2 C1 можно убрать вместе с индуктивностью, хотя с индуктивностью меньше нагрузки на динамик.
А кондёры 1 и 2 на сколько? 361 и 315 с буквами "И"?
я ставил с буквай Е. :) только для предусилителя, кондеры электролиты керамические (покрайней мере похожи :D ) на 6мк если верить тестеру. :)
Ладно, забыли про обрезку схемы :D
У меня колонки старые заволялись, хоче в них твой усилитель вставить... Сейчас хочу приступить к твоей схеме...
С1,2,3 электролиты на 6 мкф?
R1,2,3,4,5,6 - какой мощности, 0,125вт пойдут?
л1 - какая индуктивность?
R7 - 5вт у меня нет такого мощного, можно как нибудь двух ваттные подключить(паралельно)?
С4 - тоже электролит?
315 и 361 можно с И поставить?
R4 чуток мощьней,
берёшь проволку 2метра деаметром 0.7 0.8мм и мотаешь на любое фиритовое кольцо,
С4 можно не ставить.
с3 керамика 0.22мк
с1 с2 электролит но вотще подбери ставь разные зву очень меняется, поставил оди бассы срезал поставил другой верхи срезал и .д.
R7 - 5вт ставь на 2ватты индуктивность заберёт.
315И и 361И тогда резистор 2,3,5 сначало поставь на 5к.
потом постепенно понижай пока будет усиления=качество и без постоянного напряжения в динамиках.
а чем питаешь и какие мощьные транзисторы взял?
R4 чуток мощьней,
с3 керамика 0.22мк
Блин, дело в том что у меня нет проволоки и фирритового кольца... У меня есть готовые только я что то с ихней маркеровкой не могу разобраться....
Транзисторы взял кт838а. Питать предпологаю пока от блока питания 0-12В 1А.
R2, 3 возьму подстроичники там уже подгоню.
А можно как нибудь обойтись без Л1?
Транзисторы взял кт838а. класный транзистор.
сначало питай вольтами так 4-5 а вот резисторы ставь сначало на максимум, и когда будешь включать сначала включи сигнал, колонку а после питания сначало быстро соедени и разоедини, на всякий случей, если не будет ударов в динамеке всё нармально, и наблюдай за динамиком когда включаешь питания если денамик начинает немного вылазить то увеличевай сопротивления. както я подключил на базу резистор на 390ом я спалил денамик учти.
верней наушник.
верней наушник.
Спасибо учту.
Как на счёт Л1?
У меня есль от блока питания от компа там стоял на кольце, в принципи найти проволоку и намотать
Вместо 838а хочу поставить 808а, но не буду торопиться потом попробую...
Изменено пользователем ilmeko
л1 я караз от компа взял фиритовое кольцо и на нём намотал проволку, кт808а даже гдето лучше.
Замерий у себя напряжение после R4, тобишь которое на предусилитель идёт, у меня сославляет 1.5 и резистор сильно греется 0,5вт. Усиление нормальное но качество очень плохое. Да кстати когда включил он у меня отказался играть, закоротил С3 вроде играет. Если не трудно замерь напряжение на выжодных транзисторах...
PS. R4 греется когда уменьшаю сопративления до напряжения 2в
после р4 у меня 4.2вольта, качество у меня бвло нармальное ну без рваного звука и т.п, тут надо с наминаломи играть, если говоришь усиление большое а качество плохое значит уменьшай резисторы на бызы транзисторов, с3 зря закаратил, р4 у меня мощьный резистор на 613ом возможно плохое качество вызвано изза низкого напряжения на предусилителе, и изза с3, у меня тоже не сразу запашал пришлось с наминаломи эксперементировать. я свой уже спалил кстати, когда поял то припой попал на базу и на минус корочи включил хлопок и всё, сейчас буду менять транзисторы предусилителя, короче зня сделал плату малинькую, трудно поять с такой обвязкой.
на базе выходных транзисторах 4.9вольта, но как я говорил транзисторы предусилителя я спалил поэтому чуток поже поменяю и замерюю уже точно.
выпаял транзисторы один кт315 спалил, обошлось вобщем :D
ага блин качество страдает писк страшный, и кажется я знаю почему, а так ну её седни буду даделавать схему. чегото фигово получилось аказывается из зи пробитого транзистора звук от входа проходил на прямую к мощьным транзисторам по этому мне казалось что звук нармальный, надо будет ещё раз всё посчитать. <_<
я свой усь, ну какбы это сказать :D короче вот post-4798-1143271071.jpg
сейчас пойду травить новую плату малец по другому хочу соединить детали, и пару добавил. ладно пойду мастерить. :)
Ладно делай плату, потом отпишешся...
Я заметил что после р4 напруга 4.5в, но усь не реботает. Как только закоротил с3 то напруга упала до 1.4в, но зато начал маломальски работать. Качество очень ужасное, усиление среднее. Если не коротить с3 то он вобще нефурычит, так что мне прийдётся его убрать.
Наминал р5 уменьшил практически до 0, стал чуть громче и басс стал полудше.
Я думаю качество не из за резисторов р3, 2 так как я поставил подстроичники и крутил туда сюда, качество сильно не меняется.
Ты хоть какую то плату сделал, я вобще всё на проводках :P
PS мож вместо 315 и 361 поставить 808 и 838 :lol::lol::lol:
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
что-то рылся, рылся но так и не нашол, простой, мощьной схемы преобразователя напряжения. вот что у меня получилось. или дайте действительно рабочию схему средней сложность входное напряжение 12 вольт выход я сам расчитаю.
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намоткой типа "универсаль".
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
    • В данном случае конечно за счет роста R. Откуда возьмется снижение Z, если вы стремитесь к все той же индуктивности?
