Ферриты
TAUREN
Rede RED по проге определяя проницаемость всё нормально, но попались кольца расчет которых зашкаливает свыше 10 000 на вид как и все, что за кольца такие плз. В импульсный БП что лучше низкая или высока проницаемость.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
  • 5 лет спустя...
Мужики, а кто-нибудь знает разницу между ферритовыми кольцами марок 600НН и 2000НМ.
Я сное дело, что НН и НМ - материал. Это меня не интересует. Более интересно следующее - в чем выражается разница между 600 и 2000, и вообще - что это такое.
Внятных объяснений в интернете я пока не нашел.
Похоже, ферриты обладают еще и собственной резонансной частотой, которая складывается из формы феррита и его марки.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Фантазию? Как вы, в таком случае, объясните поведение высоковольтного растрового трансформатора, который дает большую искру на определенных частотах? При этом амплитуда импульсов равна по всему участку диапазона.
весьма полезно мозг включать перед тем как задавать вопросы... кроме феррита там есть ещё катушки с определённой индуктивностью и собственной конструктивной емкостью. да и как ты можешь заявлять об одинаковой амплитуде импульса если у тебя даже осциллографа нет. да и просто подумать что такое резонанс, прочитать его определение и найти аналогии... у феррита есть граничная частота, но резонанса у феррита нет, и быть не может.
Feel the difference! ©
Выходит, всё дело в катушках и емкостях между их витками... Но ведь граничная частота все-таки есть! Значит, феррит имеет частотную зависимость и его петля гистерезиса в определенных условиях имеет непригодную для работы форму. Вот вам и еще одно свойство феррита!
открытия америки не произошло, всё это описано в литературе, и для начинающих в том числе, вместо чтоб выдумывать лучше почитали бы то что уже написано.
если в двух словах то ферриты с высокой проницаемостью (типа 2000) плохо работают на ВЧ
Изменено пользователем eu1sw
Есть еще и СВЧ ферриты. 5 СЧ......... . Кстати, 2000НН работают и до 200 мГц. В ТДЛ.:D . Есть ферриты, которые используются в качестве резонаторов от 1 до 56 ГГц (ЖИГ). У них резонансная частота изменяется в зависимости от напряженности магнитного поля.:P Ферриты VI группы используются в контурах, перестраиваемых подмагничиванием.10ВНП.....300ВНП.
http://www.magneton.ru/cat.php?id=58#main_top
Например вот здесь, как не странно, но уже лет 30 выпускают. Сам первые в союзе генераторы на ЖИГ ферритах настраивал.
Во всех панорамах, анализаторах и частомерах СВЧ применяются генераторы Я2Р-ХХ.:D:P
про YIG в рамках этой темы рассуждать ИМНО не стоит, а вот ферровариометр с регулировкой индуктивности изменением тока подмагничивания феррита применялся ещё в радиостанции Недра-1 1961 года. но из этого не следует что
но если рассматривать вопрос именно с точки YIG то именно так всё и обстоит, но это абсолютно другой уровень
Есть хорошая статья о применении ферритов в ШПТЛ в Радио 2007-3 от RZ3DK, светлая ему память. Еще была выборка его ответов на форуме по этой теме. К сожалению после чистки вирусов этот файл у меня пропал. В нем же и отличия в применении НН и НМ описаны были. Может у кого сохранился?
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
У Реда хорошо описано.Насчет НН и НМ, так их очень много и они на группы делятся , по моему 7 групп , поэтому для разных целей выбор большой. ТДЛ немного по другому работают.На НЧ, сильно влияние сердечника, на ВЧ, уже работают, как линии с распределенными параметрами. Например, при одинаковой намотке на К7 Х 4 Х 2 из 2000 , от 2 до 130 мГц. на 50 ВЧ от 10 до 250 мГц. Если наматывать трансформаторы кабелем РД-50 и РД-100, можно полосу расширить, особенно в симметрирующих и трансформаторах сопротивлений.
Изменено пользователем noise1
