Помогите Пожалуйста Опознать Двигатель!
Есть у меня такой движок. Он неизвестно откуда, в интернете ничего о нём нет :(
Мне необходимы его рабочее напряжение и частота оборотов.
post-62021-1243423750_thumb.jpgpost-62021-1243423746_thumb.jpgpost-62021-1243423737_thumb.jpg
Изменено пользователем eremite
Это электродвигатель переменного тока.Раб.напряжение - 220 в. Фазосдвигающий конденсатор (точно уже не помню) - 5 мкф. Диаметр лопастей - около 200 мм. Производительность - не менее 200 куб.м. Однако,шумный.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
220 В быть никак не может. я подключал его к 12 В постоянки, и он уже вращался с немалым крутящим моментом и скоростью.
а какие лопасти? :lol: и шум. что-то я не услышал :rolleyes:
Этож коллекторный малогабаритный 220 в него не влезет,это из армейской аппаратуры наверняка,24 вольтовый,якорь и обмотки возбуждения входят раздельными выводами.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вот на это больше похоже, а какая у него может быть мощность? на 12 В ток через него идёт 0,5 А на холостом ходу. на 24 В я так понимаю, будет 1 А.
