Защита Двуполярного Бп
Orlov
Здравствуйте. Нужна схема защиты мощного двуполярного бп. надо чтобы при перегрузке одного плеча отключалось и другое плечо. Ток срабатывания 7 А. Напряжения обоих плеч регулируется 1.5-30в.
Спасибо. Я наверное сделаю как во второй схеме с оптроном.Еще вопрос: можно ли не включать резистор - датчик тока последовательно с нагрузкой, а использовать резисторы 2,2 Ом которые ограничивают ток на микросхемы TL117 и LM337 ( R1и R6 на схеме)? При этом нужно будет уменьшить напряжение на транзисторе но это не проблема. А оптрон я так понял можно включить между управляющими выводами микросхем.
