Ресивер Samsung Dsb-s300v
Приветствую всех форумчан!
Такое дело. Имеется ресивер Samsung DSB-S300V. У него есть слот для карт Viaccess. Он вроде для НТВ+ предназначен. Можно на нем Триколор смотреть? Хотябы бесплатные каналы. А то у НТВ+ из бесплатных тока инфоканал <_<
Если да, то какие настройки следует произвести?
Спасибо.
Настройки на Триколор вот:
Название спутника
EutelSAT W4
Частота
12226 МГц
Поляризация
Левая
Скорость потока
27500
FEC
3/4
И ещё НТВ+ вещают в двух поляризациях (левая и правая), а триколор только в левой.
Так что если у тебя рессивер поддерживает только правую поляризацию то смотреть триколор никак не получится.
И ещё смотря какая у тебя головка на тарелке (у меня например триколор и головка для круговой поляризации).
А вообще попробуй ты же ни чего не теряешь.
В Триколоре нет бесплатных каналов ваш ресивер триколоровскую карту не примет.Но нем можно смотреть только открытые каналы,или кодированные Виацесс с картой(платно).А на 36Е бесплатные каналы вещает только поверхность(шансон,тв3 ипр.) конвектор обычный универсальный нужен.
частота 11727,поляризация Н,скорость потока 27500,коефициент ошибок не помню поставте авто
Любой ресивер "поддерживает" как написали в предыдущем посте обе поляризации( и само собой обе круговые и правую и левую ) если в ресивере нет выбора круговой поляризации то (левая круговая)L=H(горизонтальная),соответственно (правая круговая)R=V(вертикальная)
Частоты и каналы 36Е вот тут
http://www.tv-sputnik.com/ch_select.php?to...%ED%E0%EB%EE%E2
  • 3 месяца спустя...
Есть инфа что в определённых кругах делается прошива-емуль на DSB~S300.
На SAMSUNG~9400 ведь сделали !!! Иработает отлично.И на HUMAXы почти на
все есть!
А вот на DSB~S300 на паблик выбрасывать не спешат-или пока не всё
готово.Но информация точная! Может скоро чего и будет?
