Динамик Rsx 50-02
судя по фото, скажите плиз что делать в таком случае... а то хрипит страшно <_< не знаю что за динамик, в инете ваще не нашол такого.. хз.. купил просто давно себе акустику Easy touch ET-685 вот из неё он
Изменено пользователем Seam
Я Так вижу ты очень любишь басистую музыку....
очень )) мда.. он порвался через сильное дребежание диффузора?) гон.. может клееный он так похабно.. так прям сильно уж и не слухаю музыку
Нет, он не клееный похабно. Тут именно было при прослушиваниии на всю басов. Только от басов его могло так порвать, именно порвать.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
:rolleyes:
хм.. так клеить ево? будет толк? а каким клеем лучше? или может другой динамик покупать.......розщитана акустика по-тупому раз динамики рвуться, не должно такого случится при любом условии))) я вон 10гд-34 скока так само валял и хоть бы что а здесь разок и на тебе..говорили же мне тише слушай... <_<
Да можно склеить и будет дальше работать.
Бери резиновый клей (момент или чтото на подобе), делай маленькую латку из эластичного материала. если есть старые убитые динамики, то с него выреж эту же часть...
Я делал у мну норм фурычил.
Наверно у тя акустика китай, либо ты басы на всю выкрутил, ну или качество динамика такое.
Ты с советскими не сравнивай, они выдержуют на 200 % от мощности. Делали на совесть тогда. А китай не выдерживает даже пол мощности из той что написано.
ICQ 421576112
да там он не то чтобы порвался, а тупо отклеился немного, латок там не надо там просто оно и так лягает на диффузор, склеил вот " ГЛОБУСом " и держит капитально) даже засохло так быстро..обмотка не черкается все норм никуда не зместился, нажимал на диффузор никаких помех не слышно ваще.. кстате, может и не в тему, но посоветуйте , там под нево коробка идет и фазик есть, я ее зафигачил силиконом все щели по 2 мм) а то печатают на заводах не по-людски.. стоит ли чем то еще обробатывать? может синтапон какойто на стены наклеить или еще чо нибудь..для лучшево звучания, глубшего басса, чтобы снова не делать басс на всю :lol: а то снова надо будет клеить динамика))))
удачно склеил,а то бывает приходиться защитный колпачек на лицевой стороне отклеивать иподкладывать какой-нибудь зазор между катушкой и сердечником :rolleyes:
