Всем привет.
Есть такая проблема. Перестал работать ФМ модулятор. Точнее он сам работает. Т.е. если подцепить его к домашнему БП, минуя преобразователь напряжения штатный, то он работает.
Если воткнуть его в прикуриватель -то дисплей не горит. Пульт не работает, флешки не читает. Но несущую выдает. Можно подключиться к линейному входу модулятора, и , например с телефона, слушать музыку. Но это мне не подходит.
Если же его подцепить к домашнему БП и регулировать напряжение - то можно добиться моента когда все работает.(напряжение не знаю).
Походу дела сгорел преобразователь напряжения, который находится в его ножке. С него вроде должно 5 в выходить на питание модулятора. А их видимо нет.
Может кто сталкивался с этим.
Задача такая: надо схемку маленкого преобразователя, или чего нибудь подобного, с 12->5в. или починить эту.
Вот фото платы:
Изменено пользователем mazdalex
Вот моставь такую штучку 78L05 если мощности мало будет есть просто 7805.Смотри в инете .
Так возми прибор и померяй.
78L05.rar
Изменено пользователем ARHI
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста купил Fm-модулятор, вставил флешку, первый раз вроде все было хорошо но потом заметил што он проигрует одну и туже песню. Пробывал переключать песню на следующию переключает, и когда я её оставляю то оно опять начинает проигрывать тужу самую песню на какой я её оставил.
ПОДСКАЖИТЕ КАК С ЕТИМ БОРОТСА !!!!
