Проблема С Jdm Програматор
Привет собрал програматор по такой схеме
IC-Prog настроил так
Как проверил работоспособность программатора?
Проверяем всякие там КЗ по входу РС и на колодках пика. Сопротивление должно быть в несколько килоом. Напряжение на питании пика Vdd = +5В. Потом, подключаем к РС, пик НЕ ставим! Напряжение +12 и землю можно взять с разъема флопика (желтый провод и черный). НО - предельно аккуратно, если чего коротнешь - можешь лишится винта или чего посерьезнее. Запускаем IC-Prog, настраиваем его (как на моей странице нарисовано), и там в меню кликаем на пункт Settings -> Hardware Check. И здесь ставим/снимаем птички и при этом контролируем напряжения на соответствующих пинах колодки. При переключениях Enable Data Out и Enable Clock напряжение должно быть или около 0 или 4 - 5,6 В (пин DATA(!!у меня сдесь 3,02!!) и CLK соответственно(!!4,12!!)). При переключении Enable Data Out должна еще и прыгать птичка Data In. При переключениях Enable MCLR на пине Vpp должно быть то 0, то около +12.
кроме помеченных в скобках данных все остальные сошлись...
При прошивке PIC16F84A ошибка 0000h!
(резюки все в точности как на схеме)
  • Ответов 70
Изображения в теме
это практически тот-же jdm, только с внешним питанием, вообще подобные программаторы очень ненадежны и малоповторяемы из-за различных напряжений на конкретной материнке (просадка порта и т.п.)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
использовал на многих разных компах. Проблем небыло.
Как нет деталей, если собрал то, что показываешь. Там же не микросхема нарисована а панелька под неё
Изменено пользователем cam
аналогичный ответ: использовал множество версий jdm на четырех компах, ни один не работал :rolleyes:
> Правила форума <
3102 у меня хватает, резюки думаю тоже найду
диоды, тут уже труднее, есть плата на которой много 1N5819
Есть конденсатор 47мф("ню"F)*16в, 100мф("ню"F)*50в
Из стабилитронов только кс156
Блин может стабилитроны не правильно поставил???
у меня белый соответствует минусу, хотя врядли чтобы не правильно...Подскажите пожалуйта
Кстати WinPic800 програматор определяет
Открыть COM1
Аппаратная часть в норме
но при "Определить тип Device"
Открыть COM1
обнаружен -> НЕИЗВЕСТНО
белое - анод, серое или синее - катод, КС147-КС156 по справочнику. Вы говорите, что белое - минус. Какие цвета у вас? полярность тестером легко проверить.
Посмотрите здесьhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6342&st=180,у меня таже проблема была но все решылось.
Изменено пользователем Goodvin13
Спасибо
Я уже и на той ветке бывал, а что именно за проблема у теба была, так как последнее сообщение там содержит "Не пашет и все!Может с шнурком подскажетэ?"
+12 взял с системника (желтый и черный провода)
5(GND)-желтый
4(DTR DATAOUT)-оранжевый
8(CTS DATAIN)-фиолетовый
3(TXD MCLR)-красный
7(RTS CLOCK)-синий
Проверял уже раз 20 все досконально по моему, но могу ошибаться...
Изменено пользователем ZHIP_3D
Настройка IC-PROG
1. Выбрать JDM programmer
2. Выбрать нужный COM порт
3. Выбрать - "Прямой доступ к портам"
4. Выбрать инверсию данных вывода -- галочку с инверсией убрать
5. В "Опциях" включить поддержку драйвера для NT
6. Задержку Ввода/Вывода установить равную 5 ---- задержка 12
посмотри настройки эдесь http://www.5v.ru/ic-prog.htm
Вот ето вы в соседней ветке видили?После етих операцый у меня заработало на ура!Я еще вроде драйвер какойто устанавливал.
Там где "Invert data aut" галочки не должно бить(у вас так и есть)А вот Direct I\O не выбран а должен.
Есть же ссылка где описано как настроить програму http://www.5v.ru/ic-prog.htm
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
