Цифровой Вольтметр Для Автомобильного Аккумулятора
Здравствуйте!
На "+"-ой клемме аккумулятора был установлен цифровой вольтметр. Через некоторое время он вышел из строя, помогите найти неисправность или подскажите способ по поиску неисправностей. Прилагаются фотки
post-91239-1244873163_thumb.jpg post-91239-1244873184_thumb.jpg.
наименование главной микросхемы:
EM78P459AMJ-G
0646R BD6BE4
  • 4 года спустя...
По гуглив, пришел к выводу, в ведро схему на EM78P459AMJ-G, микру достать можно, а вот прошивку.... как вариант схема таймера для софт старта на 555 с использованием реле и лампочки от штатной системы (что в кондере изготовителем была установлена) а вольтметр http://cxem.net/avto/electronics/4-93.php. Какие буду мысли у кого?
Что не делается, то к лучшему !!!
У меня в ЛБП 4 штуки таких стоят и пару шт для авто делал - нормально пашут, главное компактные получаются.
Кстати делал на индикаторах с общим катодом.
http://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/atd-pic16f676-7seg/
Огромное спасибо за схему. Гляну вечером, что за индикатор используется в заводской схеме, может даже лучше его и приспособить..для эстетики. :)
Еще вопросик Вы в схеме использовали индикатор BA56-12EWA планирую поставить либо GNT-2831BD либо GNT-2831BG без применения ключей на аноды, посмотрел по потреблению тока вроде схожи.
Изменено пользователем Aknodik
Полностью перерисовал схемку индикация будет на пике 876 он же и управляет так сказать софт-стартом кондера с плавной зарядкой через лампочку. Печатка готова как вытравлю выкину в ветку результаты аналога заводской схемы.
Схема управляется через ремут автомагнитолы, т.е. контролер по входу смотрит на наличие высокого уровня и управляет табло а также контролирует на клемах кондера 10,5 вольт при достижении которого срабатывает реле и замыкает силовой плюс с клемой кондера. Т.е. типа софт старт для плавной зарядки :). При отключенной магнитоле, силовой провод связан с клемой кондера через лампочку. Видео работы кондера в архиве.IMG_0853.rar
