Panasonic Kx-tc1205 Нет Связи Базы С Трубой
Зарядка идет, диод на базе горит, но нет пика подтверждения обмена ID кодом.
В тестовом режиме заметил, что каналы TX трубки и RX базы не совпадают, т.е. при включении тестового режима (трубка и база включаются на 3 канале) телефонная линия через базу в трубку транслируется, а с микрофона в линию сигнала нет. Если переключить на другой канал только трубку, то появится сигнал с микрофона, но пропадет прием. Практически на всех 10 каналах есть соединение, но только либо по приему, либо по передаче, а не вместе.
Пропаивал микросхемы, цепи VCO. Подозрение вызывают только напряжение на точках TX VCO причем и на трубке и на базе. По сервис-мануалу TX VCO на трубке 1+-0,1В, а на деле около 2,5В; TX VCO на базе по мануалу 2,0+-0,1В, а на деле около 1,3В.
Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью? Может кто знает, где надо рыть?
Помогите, пожалуйста!
Если на одинаковых каналах в тесте нет связи в направлении от трубы к базе, значит не совпадают частоты. Проще всего выяснить где, используя другой исправный комплект. Если такого нет, можно использовать и другие модели диапазона 30/39. Или в трубке измерить частоту TX на антенне. Да и в базе проверить частоту тоже полезно. Точные значения напряжений VCO не важно, лишь бы они были в пределах диапазона регулировки. К тому же в мануалах Панасов нередко встречаются ошибки, и по этим значениям тоже. TX VCO в трубке регулируется, что мешает выставить как написано? Кроме того именно в трубке и именно в цепях TX VCO, включая м/с TB31224 встречаются неуловимые и невидимые приборами проблемы, которые устраняются пропаиванием. Раз ты уже пропаивал, то попробуй еще раз не жалея флюса и желательно качественного. Хотя я обычно это делаю простым спиторвым раствором канифоли с каким-то активатором ЛТИ-120.
KRAB, буду благодарен!
dimanoidus(четвероногийдруг)gmail.com
bvj
Я с ЛТИ-120 и пропаивал.
А чем регулируется TX VCO? Пробовал Т6 - да напряжение меняется, но ведь это меняет частоту резонанса контура, а изменение VCO - похоже побочный эффект, что-то вроде работы АПЧ. Сравнил изменение VCO, т.е. напряжения на варикапе, и понял, что судя по таблице переключения каналов база в порядке, а на трубке последовательность переключения каналов смещена на 1 ступень.
Даташит TB31224 не нашел. Похоже через С56 на 1 ее ногу снимается сигнал, но для чего? То ли для анализа уровня, то ли частоты. Даташит бы.
Изменено пользователем DiManoidus
TX VCO в трубке регулируется T6. Ну правильно, напряжение и должно меняться, а что еще надо? Задача этой регулировки - вывести это напряжение в рабочую зону, когда петля ФАПЧ замкнута и работает. Типовое значение этого напряжения и дано в мануале. Выставь его и забудь, больше тут копаться нечего.
Как ты по напряжению на варикапе судишь о исправности трубки или базы, что-то не понятно. Это напряжение не является монотонной функцией номера канала. На каком канале в действительности стоит передатчик трубки, можно судить только по частоте, о чем я уже говорил. А так, не зная частоту, и пытаясь косвенно определить приемником базы с неизвестной работоспособностью, ничего толком не выяснишь. Еще на всякий случай, непосредственно к варикапу прикасаться щупами вообще нельзя, для измерения есть спец. контрольные точки, в общем случае напряжение измеряется на выходе м/с, выдающем управляющее напряжение.
Даташита на TB31224 днем с огнем не сыщешь. Если очень интересно как она работает, пользуйся схемами на Панасы серии TC16x, там разрисована ее структура. 1 нога - вход для частоты, которую генерит генератор TX (TX VCO) и которую и регулирует ФАПЧ. А как иначе TB31224 будет ей управлять? На 1 ноге принимает, с 47 ноги выдает управляющее напряжение на VCO. Схема ФАПЧ занимается только стабилизацией частоты, анализом уровней она не занимается.
Спасибо, KRAB, за подборку. Спасибо, bvj, что наставляешь на путь истинный.
Насчет уверенности в неисправности базы беру слова обратно; обманулся, сравнивая изменение напряжения при переключении каналов на RX VCO вместо TX VCO базы с TX VCO трубы. Напряжение, конечно, мерил на 47 ноге, а не на варикапе - выразился для простоты. К сожалению частотомером не обзавелся - ремонтирую от случая к случаю и в подавляющем большинстве случаев обходился. Купить дорого, скорее сварганю сам, когда припрет. Телефон буду добивать, сколько бы не сидел (он мамкин и как дополнительный, не горит), о результатах обязательно отпишу через день-два-три.
Я предлагал способ, как проверить без частотомера - с помощью других труб/баз этого же диапазона. Кроме модельного ряда TC12xx можно использовать и более старые Панасы TC10xx, например 1005. Ставишь в тесте на один и тот же канал и проверяешь. Слышимость должна быть в обе стороны, и в линию, и с линии.
Даже опорную частоту в принципе можно подстроить без частотомера. Для этого в тест-режиме или в разговоре, если он включается, удаляешь трубу от базы настолько, чтобы переменка на выходе ПЧ-фильтра 455 была скажем раза в 2 меньше, чем при близком расстоянии. Подстраивая триммер, находишь зону, в которой размах максимальный, и ставишь примерно посредине. Настройка у аппаратов этого диапазона не очень острая. Но пока этим рано заниматься, надо сначала добиться чтобы связь была в обе стороны.
Замерил на работе частоты передачи трубки - все соответствуют. Меня с самого начала смутило то, что на одном и том же канале нет сигнала с трубки в линии, а при переключении на следующий - появляется. Стал сравнивать прохождение по приему в базе и трубке - схемы идентичные. Оказалось, что на одном и том же канале в базе есть прием (АМ хорошо видна на 32 ноге), но не до конца тракта. На 27н. сигнал сильно занижен, а на 23н. кода практически нет (был включен код в передачу), хотя на 24н. что-то колеблется. Уровни не запомнил, только на 32н. по-моему 0,5-0,7В. Подкрутил Т1: сигнал на 27н. вырос, код на выходе появился. Теперь только вспомнил, что в последнее время с этого телефона становилось слышно все глуше и глуше - видимо настройка контура начала уходить. Феррит пришлось повернуть почти на целый оборот - по максимальной амплитуде без искажений.
Все каналы работают. Проблема решена.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
