Счетчик Нажатия
А кто говорит что надо сверлить то, епрст!
Просто посмотри внимательно, ведь мотика то такого у других тута похоже нет.
А вдруг можно легко придумать датчик положения именно этого самого копирного вала.
Ведь возможно, что он или железяга с ним прочно связанная торчит снаружи картера и к ней можно "прилепиться".
Если это окажется возможным, то цифры рожденные, от датчика (созданного) на положение копирного вала, будут зависеть только от того какая на самом деле передача включена, а не от того в которую сторону и сколько раз ногой дрыгнули.
с чего такое решение? я что-то не так написал?
Да нет Вы тут ни при чем, просто по пиву пора.
Приду и наверное Вас тут еще замумукаю :P
  • Ответов 129
Изображения в теме
Ребята, я вернулся. Только не с пивом, а покрепче.
В принципе все правы. Если у рычага на каждой скорости
есть свое положение, то проще фиксировать его.
Контроллер не нужен. А если, как я представлял,
рычаг всегда в середине и как его не дергай,
он туда возвращается,после переключения скорости,
то, чтобы не лезть внутрь, можно попробывать
наш вариант.
Давайте так. Дописываю программу с бегущими полосками
и синхронизирующуюся по нейтрали. И пока мы теоретизируем
и придумываем новое Moto пробует и отписывается.
Затраты 100 руб. Зато результат налицо.
Скажу так, как не нажимай лапку, то она всегда будет посередине, внутри КПП она дергает вилки, а вилики уже вращают копирный вал. Так что на данный вариант только контроллер.
Чего не знаю, того нет :)
Минут через 15 выложу проект. Moto попробуй и отпишись.
Если подходит, то доработаю под реальную частоту контроллера
и выложу. Как прошить контроллер, если надо, напишу.
И про изготовление платы тоже.
Если найдешь индикатор для "N" замечательно.
Будет как родной.
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/...artnr=75-054-56
Это чтобы N показывало.
P.S. я писал в личку про програматор и ПО для програматора.
Индикатор подходящий. У себя в продаже не видел.
Схему конечно доработаю. Пока выкладываю
проект с мигающими полосками. Могу вместо них
написать мигающую "Е", как бы Error.
Посмотри пожалуйста.
Вот примерно так. Проект для Протеуса номер два.
Пробуй.
На практике смогу проверить только
завтра. Если у кого есть замечания, жду.
Схему выкладываю. Интересуют советы по работе
транзистора. В Протеусе все работает. При нажатии
на "Н" загорается лампочка и на входе PD3 появляется
ноль.
Очень жду замечаний. Любые советы и замечания приветствуются.
Земля у 12 и 5 вольт общая.
Сейчас подготовлю инфу по программированию и выложу.
Привет 131959G
Рад что ты вернулся.
_MOTO_02_.rar
Изменено пользователем croc19
Думаю Автор будет не против если я положу в тему вот эту ссылку:
http://www.zizer.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2958
Там толковые ребята и наверняка все могут растолковать до тонкостей и возможно задачу можно решить при помощи "палки и веревки". Вот чувство такое есть, что тама в Кавасаках особо то не умничают и делают все достаточно просто и традиционно.
Нормальная ссылка. В общем то все проблемы, как я понимаю,
на выключенном двигателе. Но после заводки все равно
засинхронизируется через нейтраль.
тов. Sunrise - Я :) А на паяльнике мой ник занят был.
Синхронизации через нейтраль придостаточно чтобы не лезьть в КПП.
P.S. Я посмотрел проект н.2 но все же не понял почему мигают черточки.
Изменено пользователем Moto
После включения они мигают показывая, что
положение скорости не определено. Кас только
датчик нейтрали сработает, прибор синхронизируется
и работает, как в первом проекте.
Тогда доделаю инструкции по программированию
и выложу, наверное завтра. А заодно изменю
программу под реальную частоту контроллера.
Если будешь разводить печатку, то понадобится
на плате разъем для программирования.
Ноги 17-mosi, 18-miso, 19-scl (sck), 1-reset,
10-земля и 20- +5В. Через эти шесть ножек
микроконтроллер программируется прямо
в схеме с включенным питанием. На будущее
тоже может понадобиться для слития или
залития прошивки, не снимая прибора.
Завтра свой сфоткаю и выложу.
Вот ссылка http://atmel.moy.su/publ/5-1-0-21
Там схема и внешний вид. Можно и без микрухи,
но чтобы случайно не спалить порт, лучше поставить.
Светодиоды не нужны, выпендреж.
Программа Пони Прог 2000. Только версии 2.07
Она поддерживает Атини 2313.
Можно AT90S2313. Но на нее нужен кварц.
Она без внутреннего генератора.
В общем готовь детали.
Можно и через ком. порт. Надо в нете схему посмотреть.
У меня через ЛПТ.
В общем почти зафлудил всю тему.
Ссылка на СОМ под пони прог. Только я его не пробывал.
В СОМ 12В, поэтому сталитроны на 4,7в нужны обязательно.
Транзистор КТ315 или похожий.
http://delanet.ru/content/view/763/55/
Описание пони прог.
Как начнешь собирать, отпишись.
Попробую сегодня СОМ программатор собрать
из моего посста №96.(01.rar)
заодно соберу схему и попробую.
Doc1.rar
По деталям:
Микроконтроллер ATtiny2313
Резисторы 9.1К - 1шт.
460-510 ОМ - 7шт.
Транзистор КТ361 с любой буквой - 1шт.
Конденсаторы 200мкф*10в - 1шт.
0.1 мкф. - 2шт.
Стабилизатор напряжения LM7805 (КРЕН05) или аналог - 1шт.
Индикатор с общим катодом (можно с общим анодом, но
придется переделать программу, не проблема)
Программатор попробую по этой схеме
Собрал на пробу. Все нормально работает.
Выкладываю фото программатора СОМ и платы,
а также видео как работает.Извиняй за качество,
делал телефоном С 0.3 Мп. Собирай и тестируй
на технике. А там уже до ума доведется.
Схему выложу позже. Может сегодня, если нарисую.
