Bbk Av212t
уважаемые форумчане!попался мне этот усилитель в разборе,нашёл схему,собрал...играют пять каналов но работает не полностью...регулятор громкости и кнопка NO.1-8 на лицевой панели...все остальные ни на что не реагируют...светодиодное табло работает нормально...что может служить причиной отказа остальных кнопок управления?
Всё гениальное-просто!!!
хм,я его явно в мастерскую не потащю...если сам не смогу отремонтировать,то проще будет выкинуть полностью блок регулировки и индикаторов...усилитель работает и без этого...пред-усь другой и проблема решена =)
здохла либо эта микр.p89с52вр либо эта a472j...а вот какая из этих фиг его знает...=(
"...проще будет выкинуть полностью блок регулировки и индикаторов...усилитель работает и без этого...пред-усь другой и проблема решена ..." - зачем вопрос тогда задавал?! Или на расстоянии без твоих измерений можно что-то сказать?! Так я достаточно сказал о причинах неисправности ...
просто там не работают только 4 входа микрухи или 3...может их заменить другой микрой обогнув эту?или подскажи схемку пред-уся 5 каналов...
кнопочки целые=)нашол поломку,в общем жестокая поломка...вышел из строя транзистор одного из стабилизатов подающего напряжение на плату управления...вместо +12вольт 21 вольт.ужас...наверное все микры относящиеся к этому питанию сдохли=(
