Светодиодная Подсветка Днища
ak47stepan
Хочу сделать светодиодную подсветку на скутер, с этим проблем нет, но охота как в NFS U2, думаю все играли, там подсветка мигала, плавно сначала загоралась и гасла, как сделать такой эфект, есть простая схема?
впринципе,можно собрать простой мультивибратор(мощность расчитать в зависитости от светодиодов) и повесить параллельно конденсаторы,для плавного затухания...или можно попробывать помудрить с реле поворотников от авто..
а про шим вы что-нибудь знаете?
можно собрать на микроконтроллере и ни о чем не думать. к тому же алгоритмы подсветки можно программировать
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Смотри вторую схему в http://www.simbelt.ru/blog/PWM-power-control.html.
Можно плавно зажигать и гасить нагрузку до 100 Вт. Со светодиодами
тоже отлично работает.
можно и отсюда взять , только добавить на выход ЛМ317 по типовой схеме из ДШ для плавного включения нагрузки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
per aspera ad astra
http://www.simbelt.ru/documents/PWM-power-control-01.pdf
Я не понял, а для чего LM317? При подаче питания яркость и так начнёт плавно нарастать, за
счёт изменения скважности от 0% до 100%, а затем также плавно убывать. Изменение яркости
будет происходить линейно т.к. модуляция идёт с генератора линейно-изменяющегося напряжения,
а это визуально даже лучше, чем по синусоиде. Для светодиодов на выход достаточно транзистора
КП505, а если оставить IRF44 (я уж молчу про IRF2804) то не светодиодами, а фарами плавно мигать
можно. Кстати микросхема U6083B применется в блоках управления подсветкой приборной панели,
они продаются в магазинах автозапчастей, а остальные детали не дефицитны.
Изменено пользователем d.vova
схема примерно такая: на не555 мигалка с нужной периодичностью, на лм317 типа драйвер СД. Когда не555 даёт 1 на выходе ЛМ317 включается и плавно зажигает нагрузку (плавность можно сделать по даташиту применив тр-р и конденсатор).
У меня минус кстати , выключение будет резкое, а может и нет :)
Если пользовать не555 как источник синуса тогда полагаю будет плавно получаться и то и то. А вобще пусть автор решает как скутер сделать приметным для разнообразных негодяев...
per aspera ad astra
На LM317 строят стабилизированные источники тока для светодиодов.
Не очень эффективно, но иногда импульсник не применить, приходится эту ставить.
Можно это назвать и драйвером, наверно.
Но как на этой микрухе сделать плавное нарастание тока, может нарисуешь?
Или укажешь страницу и номер рисунка в даташите, если рисовать лень
P.S. Стабилизатор тока - рисунок 906316 стр.18, 606321 на стр.19 или 906327 на стр.21
Изменено пользователем Толич
на приведённой ссылке стр. 15 рис. 906309 (очень мелкие цифры)
Хочу заметить, я не утверждаю что всё получится так как я предложил и более того я не делал ничего подобного.
в теории было бы неплохо соеденить вместе 906303 и 906309. В какой-то книге по этому стабилизатору я видел нечто подобное, подробностей увы не помню.
per aspera ad astra
906309 - стабилизированый источник НАПРЯЖЕНИЯ с функцией плавного включения.
Не предназначен для регулировки тока.
Если мы работаем на светодиоды, то нам нужен источник ТОКА.
Если в качестве нагрузки светодиодные лампочки (светодиод + резистор), то управлять их яркостью можно изменяя питающее напряжение.
Про КПД в этом случае естественно забываем :)
Но в таком случае хватит генератора треугольника на той-же 555 микрухе и мощного эмитерного повторителя, LM317 не при делах
ak47stepan, открой военную тайну, сколько светодиодов будет и каких.
Без знания нагрузки ничего конкретного не посоветуют.
Мы не знаем, какие именно светодиоды и как включенные будет использовать автор темы.
Если будет сам набирать линейку из светодиодов, то как раз и нужно обеспечить плавную регулировку тока.
Если воспользуется готовой лентой подсветки - тогда другое дело, будем плавно регулировать напряжение.
jerylee, вопрос не в том, что ты писал или нет, а в том, что именно нужно заказчику.
Узнаем ТЗ, покритикуем :), потом и решение подберем.
А сейчас получается что советуем неизвестно что и непонятно для чего
Как советовать, так все чатлане ...
да он уж забыл небось. пост написан 3 месяца назад, за что в другой части форума меня суровые модеры "цинично" отмодерасили объявив "некрофилом". Я только сегодня обратил внимание на дату, поэтому \вспоминая старые раны\ больше тут писать не буду. Извините коли что не так.
per aspera ad astra
  • 4 года спустя...
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
