Помогите Разобраться С Бобиной
Может здесь кто поможет... Не могу сам допереть какая распиновка у этой катушки зажигания (применяется в японских мопедах). Если есть люди которые в курсе, октликнетесь пожалуйста. Заранее спасибо!!!
А какая тут может быть распиновка? Один контакт - на плюс аккумулятора (кажется, зелёный, но это не принципиально), второй - на контакты прерывателя (или электронный блок зажигания).
Диоды не пробьются ? Может разрядник вольт на 700 взять ? Просто конденсатор в 4 раза больше емкости поставить чтоб таже энергия накапливалась.
Я извиняюсь за свою навязчивость просто хочу разобраться. В этой схеме как я понял верхний конденсатор поджигает дугу, по которой разрежается нижний конденсатор, если я перепутаю контакты на бабине этот принцип будет работать и не выдет ли чтонибудь из строя?
вот адрес первоисточник http://www.steelrats.net/readarticle.php?a...&rowstart=2, тут используются два последоватильно включеных диода(все) на схеме это не показоно. А кол-во конденсаторов очень сильно влияют на размеры всего девайса.
Работать будет при любом включении бобины. Правда, в самом принципе я сомневаюсь, не думаю что проводимости воздуха после искрового разряда будет достаточно для заметного тока разряда второго конденсатора. Автор кажется выдаёт желаемое за действительное.
Я читал на форуме этого сайта что эксперементируя сподборм емкости и параметров трансформатора был подобран оптимальный режим ионизации воздуха при котором нижний конденсатор всётаки разрежается. Вот ещёвопрос, резисторы на 27МоМ просто разрежают конденсаторы чтобы после выключения произвольно не проскакивала искра, или по нижниму как раз и проходит высоковольтное напряжение на электроды? я просто не могу найти такие резюки
Они разрядные, ставить не обязательно. Только не забывай, что в таком случае и самого долбануть может, причём даже через пару суток после включения.
Первичный преобразователь в моём варианте будет на м/сх КР1211ЕУ1 + IRLZ44N и свинсовом акумулятором 12V 1.2Ah. Думаю такой вариант будет по "злее" :rolleyes:
Беда! Собрал схему. Включаю, начинает работать, но после 5-6 разрядов разрядник перестоёт давать импульсы, а как-то начинает светится какимто красно-синим светом. Что это такое?
конденсатор исправный, я менял его на заведомо исправный всё остаётся по старому- 5-7 разрядов и свечение разрядника. :(
mao-sin что можно сделать чтобы схема работала нормально (только не уменьшать ёмкость)?
Охото чтоб девайс работал надёжно, а то в самый не подходящий момент шокер нае****тся и хана мне... А конкретную марку разрядника посоветовать можете? я использую вот этот
Нет, не спец я по ним... К тому же он тут в нештатном режиме работает, по даташиту не определишься толком.
ser-maj
Дружище, если тебя захотят "завалить" ттебя не спасет никакой 'мегашокер"
я конечно неммного поржал - извини. был слегка поддатт.
не тешь себя иллюдиями - частенько захожу к полуночный кабак- слышу {{Епть- Дружище - давно тебя не видел!!! Давай бахнем-поллитра!!!
приходится бахать - иначе вынесут!!! такие дела!!! такова плата за авторитет. жить захочешь - бахнешь!!!. такова жизнь.
отказ - не приемлем- априори. жизнь дороже.
А я уже нашёл!!! Выковырял из блока питания ксеноновых ламп для авто. Тамже нашёл хороший высоковольтный трансформатор!!! Схема заработала идеально!!! Всем огромное спасибо, особую благодарность выражаю mao-sin.
ser-maj
Я его не для себя собирал, а на продажу. Заказчика не устраивают магозинные варианты, ему нужен гораздо сильнее - тот что я собрал. И насколько я знаю тёмное прошлое заказчика, я думаю что нужен он ему не для самообороны...
Хэ, Живой - и то результат!!!. малодца Мао - Сян - дал жизнь клиенту.
а то ведь - реально простился. бывает - не шутя прощаешься с жизнью.
таварищь мой - здоровый мужик 25 лет - как то внезапно попапал под поезд.
располовинило ровнехонько пополам - - батя поседл мгновенно на глазах. сердце вставало.
