Dvd Bbk Bb-002
Немогу разобраться в чем дело.
DVD BBK BB-002 когда вставляешь диск пишет ошибка диска. Любого диска. Глазок работает если вставляешь другой стороной то пишет нет диска все правельно , а так не работает. Но могу предположить что в нем ктото лазил так как когда я его открыл там был запах адикалона.
Мой skype CJ1900
Всего скорее что ктото догодался протереть глаз ОДЕКОЛОНОМ! Его вообще никакими жидкостями протирать нельзя!!! Это же ни головкаот лпт. Можно только окуратно удалить пыль с линзы не наставив при этом на ней царапин. Шлейф проверял,шпиндель,питание???
Опиши поподробнее как ведёт себя привод когда вставляеш диск.Если есть возможность подкинь другую рабочюю механику вместе со шлейфом.А сопротивление шпинделя ты замерял? должно быть порядка 9ом
Вобщем втыкаешь диск. Он его раскручевает, останавливает, расскручиват и останавливает потом пишет ошибка дика. Глазок то горит и фокусируется. но луч толстый какойто. Странно. так должно быть?
Мой skype CJ1900
Расстояние должно быть гдето 2мм.Попробуй выставить это расстояние столиком(на что ложится диск) только окуратно не погни вал шпинделя!
Ок, домой приду сделаю. Я на работе. 2мм. Между чем?
Диском и глазком?
или
Лазром и линзой?
Мой skype CJ1900
Господа, а он полжен понимать 2 формата, аудио и видео. Там 2 лазера в одном блоке стоит. Если не читает видео, а так чаще бывает, проверьте аудио. Если аудио читает, меняйте башку. И не надо ничего двигать. Там сервопривод лазера двигает её сам и не на 2мм, а более в двух направлениях. Линза одна на двоих.
Изменено пользователем cam
Диск раскручивается после установки фокуса, если раскрутился значит фокусное расстояние нормальное, ненужно ничего двигать.
CJ1, а питание, шпиндель проверены? Шлейф, башка подкидывались?
Изменено пользователем barabashka
Смотря как раскручивает! Автор пишет что луч лазера очень толстый,а это ненормально! А это может быть из-за неправильного расстояния между диском и линзой!(проверено!) Или кранты бошке. А вообще причин может быть много,например:если там ктото уже полазил "НА ТО УЖЕ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ" и например снимали или меняли шпиндель то вполне возможно могли перепутать полярность питания,вто же время неправильно установить столик. и.т.д Но это только догадки.
Нет не видно. Но он кривой во первых. Не по середине. И примерно 2,5 мм. в ширину
Значит я так уже понял рас толстый лзер это не нормально. значит лазеру хана да?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Да да. Шлейфы в норме. Глазок поднимается.
Это желаемое или действительное?
Шлейф нужно подбрасывать заведомо исправный. Башку нужно подбрасывать заведомо исправную. О питании почему молчим? Сопротивление шпинделя будем мерять?
Или ещё здесь тему создадим? http://www.mag.org.ua/gadanie/
Должно быть видно! Слишко толстый.Да не заморачивайся меняй голову! Арасстояние в два мм должно быть на выключенном приводе,когда работает - линза сама сфокусируется сколько ей надо.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
