Радиоуправляемый Вертолет
Скорее всего батарейка сдохла, попробуй запитать от другого источника, обычно там напряжение 4 вольта, подойдёт как и писал выше, аккум от сотового, только нужно убрать с него всё лишнее и плату с контактами
вертолет целиком весит 10 грам как же он батарею от сотового поднимит ?
недумаю что проблема в акумуляторе на нем напряжение 4 - 4.2 Вольт
1 километр = 1024 метр
Все, починил уже :rolleyes:
причиной неисправности была окисль на контактах инфракрасного приемника :P
видимо с аккумулятора потикло
почистил перепаял ИК приемник и вертик ожил
теперь он опъять летает хорошо как и прежде
А ты ради эксперимента попробуй, батарейку поднимет спокойно (не в пластмассе, например от самсунга или некоторых моделей нокии), это ещё если учесть, что там своя. И ещё хочу спросить именно про эту модель, как она себя ведёт в воздухе, не крутится юлой? покупал ребёнку с соосной схемой (два винта на одной оси), летает так себе хоть и не крутится особо, а вот как ведут себя такие модели, можно узнать поподробнее? не хочется в пустую деньги выкидывать
Изменено пользователем Omikon
Шутите
этоже стрекоза
Нормально летает, на мой взгляд даже лучше чем соосные
и цена нетак уж велика всего $17,
вот так летает (см. видео)
ну, в принципе полёт практически ничем не отличается, таже неуправляемость и всё такое, мне кажется, что соосник в воздухе держится стабильнее, и тяга мощнее, батарейку спокойно поднимает
Для таких вертолетов это нормально, это всеголиш игрушки,
так как у них нет гироскопа и автомата перекоса чтобы управлять тангажем и креном винта
единственное засчет чего они держаться в воздухе это стабилизатор на винте (механический гироскоп)
а нормальные вертолеты стоят неочень дешего
имхо если хочеться нормально пилотировать да чтобы еше и доп. груз поднимать,
лучше купить какойнить ДВСник ;)
Всем,привет.Извиняюсь,что врываюсь в чужую тему,я ненадолго.У меня один меленький вопросик:хочу сделать подарок взрослому мальчику (26 лет) ,подарить вертолет ,присмотрела пару моделей,которые устраивают по цене (функциям,на мой взгляд),звонила спрашивала как они в использовании ,конечно ясно,что каждый консультант по продажам хвалит свой товар.Очень прошу Вас помочь выбрать самый хороший аппарат (по характеристикам )из т
4 моделей :
http://www.rcmodel.dn.ua/vertolet.htm# (модели RTF HM5G4 Walkera и Esky Lama V4 35Mz RTF ) ;
http://modelistam.com.ua/product_info.php?products_id=1494
http://www.smart-toys.com.ua/product_info....t-Hawk-Pro.html
Заранее спасибо! :rolleyes:
http://goods.marketgid.com/goods/2291/5365404/
этот будет в разы интереснее, а то что вы предложили можете выбрать любой, основной критерий рекомендую наличие запчастей под боком, лопасти в основном
Спасибо,конечно за предложение и совет,насчет деталей ,но мне такой вертолет дорого.
Кто еще что скажет? :rolleyes:
А мне больше этот понравился по дизайну :rolleyes:
и по видео вроде неплохо летает,
но если честно то нет разницы они все одно и тоже только форма и цвета разные.
а почему именно вертолет решили подарить если несекрет,
он авиамоделист ?
он авиамоделист ?
Не секрет...Он не авиамоделист.Ему просто нравится все что стреляет ,ездит,собирается ,летает.Из всего перечисленного осталось подарить,только ,то что летает -вертолет...ну еще я рассматриваю варианты в самолетами.
тогда лучше в сторону самолетов посмотрите, они летают честно даже при низкой цене.
Вертолеты что вы выбрали летают вверх и вниз, еще немного вперед и назад. Ввиду убогой схемы управления полетом (она изначально ущербна) развлечение на один вечер, хотя на любителя имхо.
Тот что я указал самый дешевый из тех что имеют полноценное вертолетное управление и способны задержать на себе внимание надолго, они именно летают и именно правильно.
С самолетами проще, бочки покрутить можно и на модельке за 3 тысячи р., тем более самолеты чаще продаются в виде китов которые нужно еще и собрать, пусть не до мелочей но тоже свой интерес.
  • 8 месяцев спустя...
кто может подсказать что сделать с таким же вертолетом :) у меня он взлетает, но крутится вокруг своей оси :(. на плате вертолета есть подстроечный резистор, который (теоретически) должен подстраивать скорость хвостового винта, но походу он этого не делает. можно ли как то переделать плату? могу сфоткать плату с двух сторон, если нужно.
Думаю что переделывать ничего не нужно,все дело в моменте,а причина его может быть износ.(ну если подстроечник уже не в силе загасить разницу)
износа там быть не должно, поскольку он еще не летал :) я его купил немного не рабочим и он у меня 1.5 года провалялся, пока я его не починил. а вот пробный полет (1-й) показал, что он крутится :(
  • 2 года спустя...
Biid
У меня такая же ситуация , дело решается заменой задней лопасти на более большую , я делал из пластмассового профиля , духовки и трубы , тогда он перестанет крутится как не нормальный , теперь тругая проблема акуму слабые
  • 3 месяца спустя...
Я извиняюсь, что не совсем по теме. Вчера мне привезли вертолет из Китая. Всё нормально, летает. Но есть одна кнопочка, которая в мануале подписана "Speed control of the speed gear". Это что за "управление скоростью механизма"? Я нажимал, вроде ничего не изменилось.
уважаемые, прошу совета. Позавчара приобрели вертолет на ик-управлении в магазине, дешовый но не настолько что бы работал всего 2 дня. сдать не получится поскольку это первый вертолет и навыки пилотирования отрабатывались через падения, а падол он больно. Ну так вот возвращаясь к сути вопроса: поведение можно охарактеризовать так не хватает тяги для взлета, грешил и на плохой мотор и на резистор подстроечный в пульте управления (зарание прошу прощения за терминологию она осталась с кружка радио техники могу ошибаться) но вот заметил что но шестерне отвечаюшей за тяговый винт не хватает зубов. И так вопрос указаная неполадка соответсвует отсутствию зубов, и если да где приобрести подобные детали? Заранее спасибо!
