Поделитесь Схемой Несложного Лимитера Звукового
Dj Mill
Мне нужна схема лимитера звукового сигнала с регулируемым уровнем среза и желательно с регулировкой уровня компрессии... Если есть у кого такая, скиньте пожалуйста... Желательно проверенную и с ПП:)
Вот схема относительно простого лимитера на к157уд2
А компрессоры простыми и хорошими не бывают.
Вот этот простой я собирал, но он мне особо не понравился
Хорошую схему и одновременно относительно простую, можно собрать на специализированной микросхеме ssm2166
Тут и компрессор и нойс гейт и лимитер.
Схему я заточевал именно под музыку, хотя микруха делалась скорее всего для аппаратуры связи.
Мне очень понравился в ней нойс гейт, шум отсекает очень плавно и без рывков. Единственный минус этого девайса - он не имеет регулировки порога ограничения и атаки. Т.е. это не полноценный компрессор для обработки и сведения, а компрессор для микрофонного канала.
Есть еще несколько схем на лампах и транзисторах, но их я не собирал, поэму сказать ничего не могу
post-35838-1252343680_thumb.jpgpost-35838-1252343716_thumb.pngpost-35838-1252343742_thumb.pngpost-35838-1252343794_thumb.png
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Спасибо:) заинтересовала первая схема в вашем посте, как раз и оперов этих достаточно.... Печатки и инструкций по его настройке у вас не имеется случаем?
Печатки нет, я его навесным монтажем на макетке пробовал, наладки не требует, правильно спаять и все будет работать.
Ga ry, спасибо за схемы...но встал вопрос...как минимум схема DOD и MXR затачивались под гитару...потом на лампах я как понял это фирма Певей, тоже скорее всего для гитары...а вот сам вопрос: все эти компрессоры используются и в усилителях? т.е я как слышал, что собирать усилитель без лимитера, это значит, либо сейчас, либо потом спалишь АС. и вот подойдут ли эти схемы при сборке усилителя в ручную и где их ставить? перед преампом?
.а вот сам вопрос: все эти компрессоры используются и в усилителях? т.е я как слышал, что собирать усилитель без лимитера...
Это видимо имеется в виду soft cliping мягкое ограничение, когда усилитель начинает уменьшать свой Ку, при достижении предельного уровня.
Это автомобильные темы, я с ними мало знаком
Вот тут почитай или поищи форумы по автозвуку
http://www.stereo.ru/forum/viewtopic.php?t=29875
в целом как я понял, лимитер - это ограничение входного сигнадла по напряжению (и вроде не только по напряжению есть)...допустим если на вход положено 1В, а поступило 1,5В, то лимитер естественно с этой бедой бореться...так вот, получается в профессиональных усилителях они есть? иначе АС горела бы часто...ну раз в теме только: Dj Mill и Ga ry, то хотелось, что бы вы посмотрели схемы проф.усилителей, и как там? есть ли они там лимитеры? а как построены...
AMP ALTO серия macro -
macro.rar
AMP ALTO серия mistral -
хммм...софт клипинг...уменьшение коэфициента усиления...да, скорее всего это и нужно...попробую нарыть, что нибудь)
Ga ry, посмотрел я темы...да вроде не автомобильные темы...вот схема уже вроде как с выделеным софт клипингом -
Изменено пользователем KosDes
В профессиональных усилителях обычно не ставят лимитеры. Для этого ставят отдельные звуковые процессоры с компрессорами, лимитерами, гейтами и т.д.:) у меня в клубе есть такой аппарат. А этот хочу собрать на свой комплект, так как не очень хочется тратить кучу денег на это:)
дело в том, что хочу усилитель собрать...ну и к нему покупные АС...так вот затрындели некоторые, что без лимитера, АС усилителем можно спалить...типо на вход вместо пложеных к примеру 1В поступит 1,5В...и капец АС...как бы защиту от постоянки я ссоберу + в усилителе собираемом имеется штатная защита от перегрузки...так вот ставить что либо ещё или как?
Лимитер будет обрезать амплитуду при напряжении выше порога лимитера:) Вообще, насколько я знаю, колонки должны иметь некоторый запас мощности. Вы же, думаю, не собираетесь 300ваттный усил подключать к 50вт колонкам:)
Правильнее будет согласовать максимальную мощность колонки и усилителя. Выходная мощность усилителя (ограниченная напряжением питания) должна быть равна максимальной долговременной мощности колонки (которую эта колонка может безболезненно переносить в течение неограниченного времени). У советских колонок она нормировалась, т.е. указывалась номинальная (ограниченная допустимыми искажениями) и максимальная мощность. А лимитер - это для другого: например, в УКВ/FM радиовещании - ограничить максимальную девиацию сигнала передатчика, подрезав пики сигнала. Или перед АЦП подрезать пики, которые вызовут его перегрузку. При звукоусилении используются редко. Немного подробностей.
Почему? Я знаю многих людей которые юзают лимитеры в звуке:) также многие используют компрессоры в качестве лимитеров, выкручивая на полную ручку уровня сжатия и порог срабатывания на 0 db - +6db в
Статейка кстати неплохая... Чем то напоминает очень хорошую книгу "Микширование живого звука" :)
Я вообще компрессор только в обработке речи признаю (ну иногда - гитары), нужно использовать системы с достаточным динамическим диапазоном, тогда не будет хотеться его сжимать.
mao-sin привел теорию, которую как библию, должен изучить звукорежисер, а тут вопрос как работает софт клиппинг в конкретной схеме. Возьмем Mistral2500 (хотя я особой разницы на первый взляд не заметил).
Тут видно, что встроена схема soft clipping. И регулируется это все изменением ОС опера U1_1B.
С его выхода снимается сигнал и подается на схему детектора U1_2A и через опторезистор, меняет ОС первого опера.
Таким образом, если напряжение сигнала достигнет какого то критического значения, начнет работать эта система.
Dj Mill А та схема лимитера, врядли подойдет для этих целей, так как она сама является источником клиппирования и на выходе у нее большой уровень ВЧ составляющих, несмотря на имеющийся фильтр первого порядка, которые являются причиной выхода из строя твитеров.
Тут нужна не система клиппирования, а система АРУ, которая УМЕНЬШАЕТ усиление, а не клиппирует напряжение.
