Lcd От Обычного Телефона
Я разобрал сломанный телефончик и нащёл в нём LCD с контролером в сборке, отдельно от оснавной платы телефона.
Вот всё что на нём написано P/N:WEC-P-452-2.1 (Значёк фирмы( соединены снизу ЯI))CP5 94V-0 0634
К самой плате телефона идут 6 проводков и они подписаны VCCN DGND LCD_DA LCD_WR LCD_ CS LCDBL.
Можно ли найти какую-нибудь инфу о том как его использовать или нестоит париться с такими вещами?
Изменено пользователем HOMPAIN
в принцепи к этому дисплею спаять схему управления на мк то можно подключить его к какому-нибудь прибору для выдачи показаний на экран (например для бп чтобы показывал напряжение и ток) но это всё глупая затея.
век живи - век учись.
С назначением проводов более-менее ясно, но пока остается загадкой протокол, этот дисплей бесполезен! Нужно знать какой контроллер внутри!
