Справочник По Транзисторам С Вах
По мощным транзисторам Мощные полупроводниковые приборы-Транзисторы(Голомедов), по другим транзисторам Полупроводниковые приборы-транзисторы(Горюнов), Транзисторы Для Аппаратуры Широкого Применения(Брежнева). По импортным транзисторам справочников не имею.
Изменено пользователем mac_sim
Спасибо за ссилку.
Меня беспокоит єщо вопрос о том не изменились ли характеристики транзисторов
ведь большинство справочников с 80-х годов?
Технология изготовления наших транзисторов, если их ещё делают, с момента выхода справочников не поменялась. Соответственно и параметры транзисторов не изменились. Разброс параметров (допуск) тоже никто не отменял. Могли только появиться новые транзисторы, которые не включены в старые справочники.
  • 5 месяцев спустя...
Здрасвствуйте. Помогите с транзистором кт819гм. Чем его можно заменить из отечественных если ни чем то какой зарубежный аналог.Благодарю за внимание
Рожденный ползать - всегда грязный.
Єто и єсть учебноє заданиє котороє я хочу сделать с тех елементов коториє єсть у меня под рукой, например с кт3102е.
У биполярных ВАХ нет. Если Вам недо характеристики КТ3102, напишите, выложу.
А чего тут помогать-то.. Плати и покупай готовые КТ819ГМ. Принесут домой:
http://symmetron.ua/shop/store?query=%D0%BA%D1%82819%D0%B3%D0%BC&code=&cat_id=&x=0&y=0
А если даже КТ819 не можешь достать, то аналоги ты тем более не купишь. А потому рыть их для тебя, значит тратить время на херню. BDW21C, или 2N3773 поди их купи.
Изменено пользователем 3233
Заменить отечественным можно,смотря где стоит?Импортные 2N3055,2N4915.
Изменено пользователем VINTAG68
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
