Схема по формулам
Гость ivelius
На етом саите в разделе схем для подслушиваюших устроиств я нашёл схему Подслушеваюшего устроиства с размером в спичечный коробок.
И я вроде бы всё понемаю но никак не могу детально понять (по волнам и сигналам) как она работает.
Я сам учу електронику в израиле так что многие русские термины мне не понятны.
Я бы очень хотел чтоб ктонибудь мне детально обьяснил как работает ета схема,начиная со входнова сигнала итак далее...
Надеюсь увидеть формулы ибо только так пойму процесс :)
Зарание спасибо :)
А вот и сама схема:
http://cxem.net/radiomic/radiomic109.php
Изменено пользователем ivelius
я тут смотрел американскую переводную книгу.Так вот там на вопрос как сделать данную индуктивность на полном серьезе пишут АДРЕС и название фирмы - т.е руками уже не делают
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Будем надеятся что на западе остались люди способные что-то сделать своими руками :lol:
А что конкретно тебе непонятно.Автор подробно расписал работу схемы,и какие формулы тебе нужны?
Формулы входного напряжения и токов,что с ними происходит по етапно...
как выглядит сигнал после того как он проходит через транзисторы...всё по етапно..
Формулы типо : Vcc=Vc+Vce+Ve Как выглядет функция после каждого етапа...
Надеюсь понятно выразился :D
Расписывать все поэтапно слишком долго :( поэтому попробую проще.
1.Вход.Стоит класический усилительпо схеме с общи эмитером(эмитер есть общий для входа и выхода),R3-смещение на базу транзистора, R2-питание микрофона,R4-питание транзюка,смещениеC1,C3-разделительные кондеры.C4-блокировка ВЧ-составляющей,с выхода усиленый сигнал подается на варикап VD2 и управляет его емкостью.Варикап включен в контур генератора на VT2(генератор Колпитца или емкостная трехточка) при изменении емкости варикапа, изменяется задающая частота генератора т.е. происходит ЧМ(FM) модуляция ВЧ-сигнала.Каскад на VT3-ВЧ усилитель мощности,построен по принципу микрофонного усилителя,нонагрузкой является катушка L2.А вобще скачай Electronics Workbench EWB и тренируйся на нем,он позволяет ОЧЕНЬ МНОГОЕ.
Спасибо тебе за подробное обьяснение но у меня тут проблемка.Я плохо знаком с русскими терминами и с трудом понимаю о чём речь.
Если тебе не трудно,то разьясни мне пожалуйста следушие термины :
"смещение"
"разделительные кондеры"
"блокировка ВЧ-составляющей"
"варикап"
"генератор Колпитца или емкостная трехточка"
"ВЧ-сигнал"
Кстате мы много работаем c EWB и строем там различные схемы.Но под частую работа схемы построеной на матрице,радикально отличаеться от схемы построеной на EWB.
И вот ешё что:
Я устанавил EWB на домашний комп и когда я запускаю программу то у меня не видно деталей,они как бы есть и ими можно пользаваться но их не видно.
Если ктото знает как можно ето исправить,пожалуйста научите
Смещение-небольшой ток который необходимо подать на транзистор для его открытия.Выбирается так чтобы напряжение между базой и эммитером было 0.6-0.7 вольт.
Конденсаторы ставящиеся между различными частями схемы для их разделения по постоянному току.
Блокировка ненужной ВЧ-составляющей сигнала с помощью конденсатора закорачивающего ее на общий провод.
Схема генератора где сигнал обратной связи на вход усилителя снимается с точки соединения конденсаторов входящих в колебательный контур.
Сигнал высокой частоты.
"...входящих в колебательный контур"-что это значит?
И ты не сказал что такое "варикап".
Ну а в целом теперь всё на много понятнее.
Вот только незнаю что с EWB делать,не показываються детали и схемы не видно.Может ета прога слишком старая для windows ХР ... ?
1.Вход.Стоит класический усилительпо схеме с общи эмитером(эмитер есть общий для входа и выхода - убей не нахожу где ето ?
2.смещениеC1,C3-разделительные кондеры-зачем нужно ето разделение ?
3.C4-блокировка ВЧ состовляющей - опять же зачем?почему? и самое главное как ?
4.Кварцевая стабилизация-что ето ?
Прошу прощение за "чайниковские" вопросы,но мне не достаточно знать как спаять схему...я детально хочу знать принцып её работы.
Спасибо за терпение :)
Это значит что колебательный контур в этомгенераторе состоит из одной катушки и двух соединенных последовательно конденсаторов,а сигнал на вход усилителя снимается с точки их соединения друг с другом.
Варикап это диод укоторого можно изменять емкость между переходами.Используется вместо переменного конденсатора.
А EWB можеш скачать здесьhttp://ru3ga.qrz.ru/должен работать.
ivelius помойму вы просто морочите всем голову так как незнать простых истин такие как колебательный контур, названия деталей и при этом учить электронику в израиле :blink: чему вас там учат термины везде оденаковые это как математика везде одна и термины одни.
А вот и нет уважаемый,термены не все и не везде одинаковы.Вам наверное не с чем сравнить,вы когданибудь учили електронику на иностранном языке? И я не имею ввиду Английский...
Я учу електронику,но ето не значит что я профессор!
Иначе я бы здесь всем отвечал на вопросы!
И все ети "простые истины" я знаю.Но не знаю их руских названий.
После разъяснений уважаемого " Katonik ",всё встало на свои места.
И вообще что вы своим заявлением пытаетесь сказать?
Если человек спрашивает,он ожидает получить ответ а не морочить голову и уж темболее не ждёт критики.
спасибо всё работает как надо :)
Кстате я там за одно нашёл прогу для разводки плат,можно узнать зачем ето нужно?
и что такое "разводка плат" ?
Это программа для рисования печатных плат,на которых собирается вся современная электроника.
Я кстате слышал что можно отпечатать чертёж такой платы на принтере и какимто образом приклеить к диксталиту так что после вытравки останиться рисунок...
Что скажеш об етом?
Легко! Рисунок в зеркальном отображении печатается на лазерном принтере,потом на текстолит и утюгом переносится,дальше травим.Платы выходят отличного качества.
Здорово :)
А я всё время с лаком возился :)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
