Термопласт-автомат Де3327ф1
  • Ответов 88
Изображения в теме
Запросто.
з.Сейчас мы на один вход микроконтроллера считываем по очереди четыре сигнала.
Меняя уровни на адресных входах 155кп2, по очереди подавая по линии аа и bb
сигналы : 00, 01, 10, 11. Итого 4х8=32 входных сигнала.
А если поставить 55ир9 или 55ир10, то они имеют 8 входов и один выход.
есть сигнал фиксирования входных сигналов во внутреннем регистре и сигнал
сдвига их по очереди на выходную ногу. Контроллер дает сигнал фиксирования
входных уровней на 8 микросхем одновременно. В их внутренние регистры
записываются 8х8=64 входных сигнала. Каждая микрросхема соединена с
микроконтроллерами выходом. 55ир10 восемь штук и у контроллера в порту
восемь ног. Микроконтроллер считывает первые 8 сигналов с выходов
555ир10 записывает в свой внутренний регистр. Потом дает сигнал на сдвиг
данных в регистрах ИР10. Считывает еще 8 сигналов. Записывает в следующий внутренний регистр.
Снова дает команду на сдвиг и т. д. 8 раз. В итоге микроконтроллер считывает
с регистров ИР10 за 8 сдвигов по 8 сигналов. Итого 64. Он их записывает
в свои внутренние регистры и с ними разабирается. Каждый бит в этих 8 регистрах
кнопка, бвк, состояние многопозиционного переключателя.
В принципе давай набросаю схемку в Протеусе.
Только как и говорил раньше, я не профи. Бизнес на этом не делаю.
AVR я знаю. Если 128 или 16 устраивает, то пиши. Будем делать схему
и программу. Или давай Автотрейдингом вышлю У-171, оплатите при получении
доставку и он ваш. Хотя на атмеге сотворить интересно.
если интересно то могу выслать свой вариант в протеусе, у меня вопрос каким образом сделать связку от МК к гидроклапанам, все таки у Вас опыта больше.
P. S. за У-171 спасибо, но сегодня уже первую плату сделал входных сигналов
Проект конечно интересно посмотреть. Если не жалко, выложи пожалуйста.
Насчет подключения магнитов гидроклапанов: я делал на полевиках.
Один парень сделал на биполярных транзисторах. В Питере на реле.
Выбирай, что удобнее. Полевики у меня почти не греются. Ставил
на стенде на 2 часа с включенным магнитом. Но все равно решил поставить
на радиатор от компьютерного БП. Удачно купил на радиорынке вместе с
второпластовыми изоляторами и винтиками. Лучше полевики с логическим
входом. У них маркировка IRL ( IRLZ).
Привет Myakishev.
Посмотрел проект. Нормально для начала, но есть несколько вопросов.
74147 - аналог ИВ3. Это проиоритетный шифратор, то есть на выходе
двоичный код старшей замкнутой на ноль ноги. Например если одновременно
включаются SQ3 и SQ6, то на выходе будет код Q6, а SQ3 будет не виден.
По кнопкам. Не нужно дополнительных инверторов. Достаточно вход у микроконтроллера
подтянуть резистором 4,7-10 кОм к плюсу. Тогда на входе Атмеги будет 1, а при нажатии
кнопки 0.
Выходы на магниты просто через транзисторы, реле, тиристоры. Как удобнее.
У Атмеги128 ног море. Не нужно дешифраторов.
Отвлекают. Допишу попозже.
Извини.
Да, все правильно :rolleyes: SQ3 не будет виден при нажатом SQ6 (SQ1 - SQ6 по циклограммам не когда вместе не включаются)
вчера сделал печатку для mega128.... если интересно то могу выложить
Конечно интересно.Выкложи.
Давно не смотрел электронику на хмельницкий.
Но вроде 3бвк это соплп прижито, а 6 загрузка окончена.
Правильно?. Получается при загруженном материале нельзя
проверить прижим сопла.
Про Протеус: Выкладываю проект, в котором по другому сделана разводка.
Без лишних линий и шим. Так удобнее смотрится. Просто в режиме ШИНЫ
разводишь не с пустого места, а береш ножку и отводиш на сколько нужно
и щелкаеш мышкой. А потом обозначаешь символами. Где символы на выводах
одинаковые, там Протеус посчитает соединение. Таких выводов может
быть много, в смысле с одинаковой надписью. Сегодня после девяти вечера
буду на форуме. Будет настроение, поболтаем по проекту.
Удачи.
ВИКТОР_07.rar
Посмотрел на циклограммы. Получается, что при старте цикла, 6 включен, и не позволит
считать бвк по схеме выше него 1-5. Промоделируй в Протеусе циклограмму.
Ты пишешь на АСМе или на чем то из СИ?.
Еще мысль. По твоей схеме на 7 входных сигнала задействованы три ноги микроконтроллера.
По моей на 8 входных сигналов 2 ноги. При способе, который предложил выше на 8 входов
одна нога микроконтроллера. Соответственно и программа пишется легче, когда все входы
через один порт. На второй порт посадить кнопки. На третий индикацию. На остальные выходы.
Как то так. И продумать циклограмму станка. Оставить только нужное. Зачем 2 загрузки?
Зачем столько реле времени, как в родном блоке. 80 процентов реле времени не используются,
а когда цикл не идет, смотришь на них и ищешь из-за которого реле времени сбой идет.
В общем продумать алгоритм работы станка. Например зачем регулировать время защиты формы.
Установить его в программе 5 сек. Не закрылась за это время, открывается и пищит.
Удачи.
у меня вопрос, лазил по форуму и наткнулся на твою схему по входным сигналам через кт315, чем можно заменить этот транзистор на smd.
Все таки твой вариант самый правильный... в твоей схеме получается 4 порта по 8 пинов следовательно 4порта ---- 4 регистра в МК..... вещь!!!!!
Это не я дорабатывал. Это из Санкт-Питера знакомый. Он тоже переделывал
по моей схеме, но под себя. Он в контроллерах дока, делал и на атмеге16
и на 8535. Не торопись платы делать. В Протеусе все обкатай.
Транзисторы можно любые, соответствующей проводимости n-p-n.
Тогда и БВК легче согласовать с ТТЛ уровнем.А в каком корпусе
неважно. А когда будешь плату разводить, то неважно какие выходы
регистров с какими ногами порта контроллера соединять, главное
удобно развести. А потом определишься куда какие сигналы на
входы регистров подключать. Для удобства программы лучше
чтобы стоп и защиты в один регистр, кнопки в другой,
программу легче писать.
Удачи.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток. сегодня испытал полевой транзистор IRF7319 ---это вещь!!!!! подрубил гидроклапан и оставил на 3 часа ни хрена не нагрелся, а размеры у полевика как у тетрадной клетки, минус только один....... так как на станке все гидроклапана подключены общим минусом, сейчас придется все переделывать на общий плюс... а так весьма доволен
Привет pogon.
Как я понял, ты делал со статической индикацией.
Какие были трудности? Как работает. Были ли сбои?
Опиши пожалуйста поподробнее.И если не в лом, сфоткай
сам контроллер внутри.
Прогу писал на чем? Какой контроллер?
Очень интересно.
Спасибо за спасибо.
KUASY 170/55. Основное взято от croc19 из этой ветки пост 34. Выкинул сброс детали, вместо перепада скорости конец цикла по открытию формы. Трудность была только одна - видимо, первоначально использовалась в схеме не 155кп2, пришлось потыкаться на уже спаяной плате по входным сигналам. Источник питания - АТ от компа, цена в Харькове ~3,5 бакса, индикаторы KW1-561CSA, поставил по 330 ом, но горит слишком ярко. Разводка платы индикации своя, но любой профи меня убил бы за разводку питания :blink: Что сильно хочется - пристроить таймер на любую активность ( кнопки, датчики )примерно на две минутки, даже если станок не в цикле, чтобы отключал магниты(радиатор не ставим!) и давал сигнал, потому что станок в автомате, а оператор обслуживает не только его. По просьбе бестолковых мудрых наладчиков добавил на дожатие второй индикатор и поправил в алгоритме, готовлюсь поставить на здоровый Куаси. Если не считать программатор, это первая конструкция на микроконтроллерах.
Изменено пользователем pogon
Здорово. :D:D:D
Насчет входов. Делал для себя и не думал, что кто то повторит. Поэтому когда разводил печатку, развел как удобнее.
Поэтому 7 и 9 ноги у КП2 поменялись местами. Соответственно входные сигналы тоже.
Насчет дополнительного таймера . Понял так, что при зависании станка в любом положении больше чем нужно,
срабатывал сигнал. Сейчас со временем беда. Но в принципе обозначь задачу. Будем думать.
Хотя как я понял, ты уже въехал в микроконтроллеры. Будут вопросы, пиши.
Чем смогу, помогу.
Молодец. Удачи.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
