Соединение Компов Через Com Порты По Двум Проводам
Жиган-лимон
Нашёл я на "нашем" сайте(минута молчания во славу) вот такую схему. Как я понял это устройство позволяет соеденить два компьютера в локальную сеть через последовательный интерфейс при помощи всего лишь двух проводов. Но к схеме нет никакого абсолютно описания, никаких данных о характеристиках устройства и т.д.
Мне хочеться побольше узнать о этой схеме и также вообще познакомиться с локальной сетью через com.
Помогите мне пожалуйста кто-нибудь, кому не лень.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
А с чего ты взял, что это локальная сеть? Это так называемое "прямое кабельное соединение", жутко медленное, применялось под ДОС (Norton Commander поддерживал для обмена файлами). WinXP тожже позволяет им пользоваться: в Панели управления - Сетевые подключения - Создание нового подключения - выбирай самый нижний вариант "установить прямое подключение..." Один из компьютеров нужно назначить ведущим, второй -ведомым (на втором экране - у ведомого выбрать верхний вариант, у ведущего - нижний).
10 или 100мбит
на rs-232 интерфейсе? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
только кабель сначало сделать, компьютер-компьютер. И будет наивысшая скорость 10 или 100мбит, от сетевой карты зависит
1 пост читали??? Какая сетевая карта - там же русским по белому написано - соединение через COM-порт.
нормального пакетного драйвера для COM-порта я не видел, а вот посредством NC5 файлики копировались на ура. Q1 помню поддерживал такое соединение. Пробовал в 98 и в 2k соединяться - не понравилось, скорость была ниже чем в NC5.
PS. Длина кабеля была что-то около 2х метров.
Имеется ввиду отказаться от сом порта, это прошлый век, уже забыть про него пора, если только ещё программатор подцепить. Понятно же, что 10 мбит, это не сом, а изернет. Написано же - хочет локальную сеть.
Изменено пользователем cam
...Написано же - хочет локальную сеть.
А в таком случае, обычная витая пара кроссом уже не кошерно?...
Понятно. Значит, эта затея оказалась глупой. А можно ли каким-либо другим способом два компа в сеть по двум проводам подключить?
ну зачем же по двум проводам. Есть же кабель витой пары. Или самому сделать. два разъёма кусок нужной длины кабеля. Продаётся в любом компьютерном магазине. Не дорого
вот ссылка
Я знаю что такое витая пара. Но в ней же не 2 провода! А мне хотелось соединить компьютеры именно по двум проводам, желательно по сетевым, что бы можно было в CS всей улицей играть) Шутка конечно. Просто мне было интересно, возможно ли такое осуществить.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
