Ремонт Автомагнитолы
Pavell
Помогите разобраться с ремонтом двух магнитол HYUNDAI, MYSTERY, У обоих проблемы с питанием, хендай запускается, светится дисплей, все переключается, но нет звука, и не запускается диск, выходная микросхема по звуку целая, но звука нет.
Мистери, когда нажимаешь на кнопку вкл. начинает светиться подсветка кнопок и больше ничего не светится и не работает, когда нажимаешь на кнопку выкл., подсветка кнопок тухнет.
помогите разобраться с этими магнитолами, очевидно, что у обоих проблемы с питанием, но куда нужно рыть и где ковырять я не знаю, подскажите где и что мерить, пжаллсто! :unsure:
Мастер? - тогда поговорим ...
Клиент - тогда "...нужно рыть и ... ковырять..." в газете телефон Мастера! :)
Осциллограф, резет, опрос шин, фокусировка, драйвер двигателя, spindle-motor о чем то говорит? Тогда продолжим ...
Как сломалися аппараты?
Например:
Вчера работали, а сегодня включил и вот...
или
Друг взял у друга рабочую магнитолу, включил, а она не пашет.
Взял другую рабочую - такая же фигня.
Попросил меня посмотреть.
У "хендая" по постоянному току режимы на выходе какие?
Обе магнитолы уже сдавали в ремонт, но после этого ремонта Мистери вообще отказывается включаться, у Хендай выходная микросхема по звуку целая т.е. на нее приходит питание, на выходе имеется средняя точка, но звука нету. Может есть у кого схемки с описанием подобных автомагнитол, где можно разобраться что к чему, через что запитывается, через что запускается, как проверяется. У меня по этим вопросам нет никакой инфы, киньте какие ссылки где можно разобраться в устройстве схем автомагнитол.
Такое можно сказать, где-нибудь в Москве, а не в нашей глуши....
Мастера, конечно есть, но уже не раз после этих мастеров доводилось подымать, по их словам- мертвые аппараты! Они умеют только денег содрать с людей ничего не делая или делая минимум - типа поменял предохранитель, диод, и Выходную по звуку((( я не говорю, что он ничего не знает, он просто не хочет работать,а зачем если денег можно содрать и так, а у меня есть время, чтобы посидеть, разобраться.
А по тебе и не скажешь.
Это не Мастера, на них другое слово есть.
Тогда разбирайся. Начни с одного, любого и подробно шаг за шагом ....http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17130
Возникнут вопросы - создай тему по тому аппарату, который делаешь. А эту тему брось, пустая она.
Все мы......
Я же тебе написал, на HYUNDAI прозвони транзистор ключа по основному питанию, скорее всего он пробит, поставь мультиметр на прозвон и стань одним щупом на жёлтый провод питания, а вторым щупом пройдись по ножкам транзюков таким образом выйдешь на эмитер P-N-P транзистора, это и есть ключ его и проверяй. Ну и на MYSTERY тоже самое проверь, для начала.
Изменено пользователем vit_al
Автомагнитола Clarion PU-1662B в Пежо 607 после того, как несколько раз садился аккумулятор 4-хлетний, перестала включаться. При компьютерной диагностике автомобиля магнитола не обнаруживается. Вопросы: 1 связано ли это с кодировкой 2если магнитола завязана с автомобильным компом, можно ли отвязать?
Процессор магнитолы - NEC784216BGC123; память - 93С46.
Магнитолу надо вскрывать и смотреть, а вот по КАN-шине идёт поиск устройства под названием магнитола, поэтому разряд аккумулятора обеспечен. Сгоняй к к хорошим диагностам. Если бы мага просила код, то была бы соответствующая инфа на дисплее.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
