Устройство удержания тел. линии
Нужна помощь!!!
На схеме, устройство удержание телефонной линии, у меня дома 2 паралельных ТА, иногда во время разговора, нужно перейти от одного апарата к другому, чтобы не бегать из комнаты в комнату (взять трубку на втором апарате, затем положить на первом), решил собрать это устройство.
По ходу возникли такие вопросы:
Устройство собрано на ключе КР1014КТ1А, у него восемь выводов, не могу понять, какой вывод к чему подключается.
Еще написано, что паралельно конденсатору необходимо подключить стабилитрон на 18 вольт, иначе ключ выйдет из строя. Нужен ли в цепи стабилитрона нагрузочный резистор, если да, то как расчитать его сопротивление?
Хочу увеличить время удержания устройством линии, оно зависит от емкости конденсатора С1 и от сопротивления резистора R2 (при емкости и сопротивлении, указанным на схеме примерно 10 секунд), если время увеличить примерно до секунд 30, нужно ли будет менять сопротивление резистора R4?
Такая маленькая схемка, а так много вопросов возникает :) .
Кто знает, помогите, буду очень презнателен!
С уважением, Дмитрий
Использую другую схему.Линия удерживается пока не снимешь на аппарате трубку.
Большое спасибо! :)
VD 1 это стабилитрон? На какое напряжение?
Резисторы все маловатные?
стабилитрон на 18вольт(можно от 15 до 22).От него зависит какое напряжение будет при срабатывании примочки.Должно быть больше чем при поднятой трубке телефона.
А резисторры 125мВт R4 для надёжности 0,5Вт.
в наше время снег был белее и пушистей
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
