Самодельный Корпус
давно валяется старый телефон siemens sl45, тот у кого этот телефон был знают что это за телефон(единственный телефон в котором есть всё, что нужно и ничего лишнего)... но его время прошло и корпус развалился, китайский сейчас можно найти за300р, но это всё не то, хотелось бы самому сделать корпус, но из чего? и как? Оргстекло - по моему слишком мягкое... быстро развалится. алюминий наверно самое то или более твёрдый сплав, но опять же чем обрабатывать? дерево, конечно хорошо да и с обработкой более - менее понятно, но опять же не долговечность, но дерево есть дерево :rolleyes: кстати совершенно не обязательно делать точную копию корпуса. и так что посоветуете, материалы, технологии идеи?
пс выкинь и купи новый не предлагать, есть другие аппараты, но это всё не то :P
Вместо оргстекла можно использовать монолитный поликарбонат.
А вообще, я бы его зашкурил, покрасил бы в непроглядный черный цвет (разумеется, кроме дисплея)) и покрыл бы лаком в 3 слоя.
Всякие надписи/рюшечки/подсветочки - в баню.
красить не вариант тк корпус развалился... там контакты аккума и симки отходят(отломилась пара защёлк) да и корпус этот не оригинал, а китай... хочется чего-то более качественного и самодельного)
а не подскажите где купить этот монолитный поликарбонат в маааленьки объемах, а то листы 2,05х3,05 да и даж квадратный метр мне не нужно совсем...
У рекламщиков поспрашивайте обрезки.
Еще вариант - вынуть потроха и поместить их в корпус от настольного телефона. Подключить к нормальной трубке и клавиатуре. Подарить родителям или бабушке.
Последний вариант - забить. Лет через 30 продать как раритет.
да, был у меня такой....я его к пеньку гвоздем прибил
нафига?) кстати вы его перепрошивали на юни2?
вариант с поликарбонатом самый лучший пока, чтож буду искать)
AT-mega+1
Например от какой-нибудь Nokia (они пожалуй попрочнее будут) с похожей компановкой кнопок.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
другой тож не плохо... и залить это дело силиконывым клеем) будит вечный) вообще ищу поликарбонат, мне этот вариант больше по душе как-то, везде продают по много, что не удивительно...
  • 4 месяца спустя...
залить эпоксидкой, кнопки заменить на КМ-1. разьёмы нормальные, и 2 акб с переключателем.
куплю П-296/П-270
Хорошо, а стекло в телефоне как отполировать? У меня тоже тут работы возникли по скрещиванию телефонов. Вот, стекло такое затёртое, что через него на улице ничего не видно.....
Ток в разомкнутой цепи равен нулю...
