Простой Pi Металлодетектор Без Применения Мк
NowBer. Когда прибавляешь PR2 на максимум, начинает гудеть и нагревается Т1. По началу все было нормально реагировал на метал а затем неожиданно перестал... много что переменял, все равно также.. а может быть дело в IC3, его еще не менял?!
Смотрите осцилом где обрывается сигнал. Если на панельках микросхемы то перетыкать их, мож транзистор какой не тот чтов схеме, а аналог поставили, он не выдержал и сдох...
Поломку устранил, загнулся с26 ,заменил и заработало. на корзиночном датчике никакой реакцыи на метал.cf
прибор без штатива.штатив в разработке
Поосторожней с pr2 я уже докрутился......
Всем привет! Не давно как то отписывался что вроде бы все верно припаяно и все на месте и нет ни какой чуйки... но не тут то было!!! оказывается, на плате отошел контакт на ОУ на 4й ноге, припаял. далее питание на нее шло не равномерно, на 4ю ногу 4,95 на 7ю 3, поменял кренку на 142ен5а а было как в схеме 7805. после этого питание стало в норму +- 5в. но проблема осталась вообще нет чуки. и как то сегодня решил покавырятся в старых телевизионных платах и отковырял от туда УД608, хотя до этого стояла рекомендованная кемто NE5534 и та же LF353. и вдруг она заработала... :) Ииии... пере домной стал мучительный всем вопрос почему слабая чувствительность??? плоски видит только с 5 см... Но я думаю до лета еще есть время с ним разобраться ! ) Так как здесь инфы предостаточно, думаю разберусь! Если что отпишусь! ;)
И сразу же возник вопрос вот этот ОУ для чего и подойдет ли?
Изменено пользователем Sfinks84
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите кто знает, прибор работает чувствительность есть, но не могу понять почему звук "тихий" в динамике попробовал несколько динамиков история та же может быть что транзистор но он новый bd140 ?.. За помощь благодарю заранее.
Поставь на звук составной транзистор типа кт973 или подпаяй со стороны печати дополнительный.
Изменено пользователем yakopka
