Катушки Для Диапазона 3,5 Мгц
Кстати, исходя их опытов, лампа может работать 2-3 секунды без накала.
Так она и так работает на прерывистом питании,накал же раньше переменкой питали 6,3в 50Гц,там же не постоянка,значит лампа уже в определенный период не работала :D ,а в телеках там тож с ТВС запитка на кинесе тож берутсяОХ импульсы и тож не постоянка,так что лампе время отдыхать дается. :D И экономия в эти промежутки идет. :D Так что все уже давно сделано,нечего лисапед изобретать.
Изменено пользователем ARHI
  • Ответов 498
Изображения в теме
Это вы круто придумали. Тему можно развить далее например придумав экономию антенных мачт. Привязать провод к булыжнику и заставить спортсменов подбрасывать его по очереди. Если вспомнить шпионский метод записи сообщения на магнитофон а потом прокручивание в эфир на большой скорости, то такая экономия может иметь место. Смайлики не вставляю, и так ясно.
С уважением Виктор
IC433!Эт называется экономия на здоровье ламп!А ты не учел что при поданом анодно-сеточном напряжении и работы накала в полнакала происходит бомбадировка активного слоя катода тяжелыми ионами и наступает отравление активированого слоя катода ламп.Не рекомендуется занижать или завышать напряжение накала ламп. В мощных генераторных лампах сначало подают накал и через несколько минут анодно-сеточного напряжения.Лампы в металлокерамике после долгого перерыва в работе необходимо несколько часов выдержать под одним накалом.Кстати кинескопы на отечественных ламповых телеках служат дольше чем в транзисторных.Потому что в силу своей особенности ламп(пока прогреется катод у ламп) обеспечивается задержка в подачи напряжения на аноды кинескопа,тем самым катод успевает хорошо прогреться.
Изменено пользователем STEN50
Ну это не совсем так,есть там доля правды,но все зависит от качества изготовления кинескопа.Первые кинесы делали качественно напыления не жалели на катоды вот они и работали дольше.Потом в целях экономии там все так расщитали да еще и точность процесса хромала наверно вот и на транзисторах они уже служили меньше.Мало там было напыления на катодах.Хотя если взять те же буржуйские того времени сделаные на транзисторых у них уже были они и кинесы работали долго да и некоторые до сих пор работают,средний срок службы 10лет это было не редкость у наших транзюковых обычно 3-5лет и все.Поверь я их уже много поменял и прострелкой катодов занимался и подкалы ставил и плавный разогрев делал накалов и задержку высокого,а они все равно дохли качество было плохое.У буржуе только ничего это не делалось а они все равно работали. :D Это потом уже АВВ пошла она открывала пушки когда катод прогреется нормально,а первые чисто по простому работали .
Советские лампы 6Н3П начала 70-х, разработанные для армии до сих пор работают и прекрасно выглядят. Населению шли отбракованные - под другими штампиками. Но, несмотря на это, люди жили счастливо и радовались каждому ежегодному Субботнику. И мало кого интересовало, сколько икры продавалось за валюту американцам.
Но были недостатки и именно они привели к победе буржуазии. Власть же капитала породила своим извращенным умом лампы, полностью изготавливаемые из золота, платины и горного хрусталя. Термоэлектронную эмиссию в таких лампах обеспечивает горячая артериальная кровь рабочих и крестьян.
Только для того, чтобы буржуазные усилители с High-end не прекращали свою работу ни на минуту, излучая ложь и пропаганду рабского мышления, помещики и капиталисты поддерживают наш пульс в пределах нормы, кидая в толпу соевую лепёшку, только для того, чтобы лампы, полностью изготавливаемые из золота, платины и горного хрусталя, не прекращали свою работу ни на минуту.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Чего хотел то сказать?
Не надо плохо говорить о старых лампах и их катодах. Телевизоры встречались недоброкачественные, а в остальном советская техника не уступает прочей.
Да кто говорит что наши лампы плохие.Ты же сам предлагаеш загонять их в режим сокращающий здоровье катода-якобы в целях экономии электроэнергии.
Никаких недокалов,перекалов и все режимы работы лампы не должны превышать паспортные.Вот тогда лампочка прослужит долго.
Технология изготовления и качество советских кинескопов была гораздо хуже буржуйских.
С этим не надо спорить.
А кто спорит, только надо уточнять с какой приемкой. Например у нас больше 20 лет работают нормально 16ЛК2Б.
Я выразился в общем.
У советских кинескопов с самосведением и без онного время жизни тоже разное,
ЛК4Ц тоже довольно долго работали.
Radio Electro Lover a X ...
Можно с недокалом и даже больше чем 10%, лишь бы крутизна не упала ниже допустимого в конкретной схеме. Только работать такая лампочка сможет только в схемах с низким анодным. Если учесть, что молодежь теперь лампы только для усилителей мощности ЗЧ приемлет, то тут такой фокус не пройдет.
С уважением Виктор
молодежь теперь лампы только для усилителей мощности ЗЧ приемлет.
У конструкций на лампах есть ряд нюансов. Нужен повышающий трансформатор и паспортные данные, еще керамические панельки и всё это надо крепить на шасси. На сегодня достать точные бесспорные сведения о конкретной лампе крайне сложно. Прибавим сюда "обвеску" и получается ламповое устройство очень дорогим и требующим серьезных затрат времени и ресурсов. Это и есть отпугивающие молодежь факторы. На мой взгляд.
Смотри такое никому не говори засмеют же!Достать паспортные параметры отечественных и зарубежных ламп не проблема,даже целый сайт лампам посвещен,если только первых ламп Бонч-Бруевича. Всему виной лень и пассивность современной молодежи,искать в нэте не любим,все надо разжевать да положить!
Не обязательно керамические панельки,к маломощным лампам и из карболита сойдут.И не обязательно на шасси, можно и на плату панельку крепить.Это все от нежелания сложности создаются.
А нафига они ему?
А казачок то засланный, теперь ХХХХХХ узнают, что
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Да ктож его интересно засылал?
Он уже давно забыл о ней.Ссылку на схемы приемников дал может соберет.
Растет на глазах.А воз ныне там.
А Вы катушку для диапазона 3,5 Мгц намотали?
Никаких проблем! Тут же столько рекомендаций было. Могу теперь катушку на любой диапазон заготовить.
Планирую также опубликовать авторскую методику изготовления катушек. Со всеми рассчетами и пояснениями. Пока времени нет, но зарисовки уже есть.
Изменено пользователем lc433
