Два БП в компе
Здравствуйте господа эксперты. Перерыл весь интернет по поводу обьединения двух компьютерных БП и везде одна и та же схема. Предлагается соеденить, их лишь управляющим проводом (Зеленый PS-ON) и массой (Черный GND), а питание распределять по компьютеру один на мать, второй - на переферию, но при этом упоминается о случаях выхода из строя как блоков питания так и железа, чего не очень то хотелось бы. Вот я и подумал, а что если просто соеденить их через диоды (см рис. - BP.gif) питать мать с процом от одного, а от второго отрезать все, чтоб не перепутать случайно, оставить только 4х пиновые (молексы). Подскажите, прав я или нет, и какие лучше взять диоды если такое возможно.
Изменено пользователем 720X576
На диодах будет падение 0.8-1В может и больше так что через диоды не рентабильно да и мощьность их должна быть болшой.
А зачем тебе 2 БП купи один но мощный 600Вт и тебе с головой даже для самого последнего железа хватит.
Возьми диоды Шотки, на них падение около 0,1 в - это решит твою проблему. Я хочу таким же макаром соединить несколько БП от ПК и сделать из них пуско-зарядное устройство на большие токи. Диоды установи на радиаторы, чтобы не грелись...! :)
БП на 500 ватт нормальный стоит больше 100баксов, а я на железки так потратился, что пока нет денег столько, а блоков маломощных у меня аж 3шт, в прошлом году стало не хватать 250ватника, теперь вот 350 не справляется, а вместе они потянут мою систему:
Intel Pentium 4, 2000 MHz
Asus P4P800-E Deluxe
nVIDIA GeForce 6600 AGP
Floppy disk
Диск #1 - ST3160023A (149 Гб)
Диск #2 - ST3120022A (111 Гб)
Диск #3 - ST3160812A (149 Гб)
NEC DVD_RW ND-3500AG
TEAC CD-W540E
PCI SoftV92 Speakerphone Modem
Pinnacle DV500
три куллера
Bluetooth
усилитель для наушников и микрофонный усилитель (это я сам запихал в корпус от старого сидюка)
ну и куча всякой подсветки на светиках плюс USB Снеговик :P
Стоит вопрос о смене проца и покупке TVтюнера, вот с ними он уже точно не справится.
Вот это то чего я ждал, спасибо за ответ
Рустам зелёная (не всегда правда, смотри на схеме), замыкай её на массу, т.е. чёрный
А мне кажеться что если все винты, CD. вентиляторы (кроме камня с управлением от мамки) можно питать от одного БП.
А мать с прочей периферией можно от другого. соединить БП по питанию только по минусу.
Все это только теория. на практике не делал. Но очень любопытно. Ведь поставив два блока можно их здорово разгрузить, и следовательно можно попробовать кулеры убрать. Давно ищу способ заткнуть свой системник.
спасибо я поробую .значит ps_on нужно замыкат чтобы включит БП так?
а чёрные "ком" это масса
и послений задача PWR_ok что делает
Изменено пользователем рустам
PW-OK. Этот провод используется для подачи сигнала Power Good на микросхему генерирующую тактовую частоту процессора. Данный сигнал формируется при стабилизации работы БП (обычно 0.2c — 0.6с после нажатия на Power). Используется для предотвращения повреждения процессора при первоначальных скачках напряжений после включения. Нам не нужен.
PS-ON. Оно самое. Пока на него подается сигнал от материнской платы, БП работает.
Здесь ПОДРОБНЕЕ
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
    • Посмотрите в книге  Лисицын Б.Л.  "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" - там есть на стр. 274-275
