Графический Жк 128х64
Вот решил занятся изучением графического дислея 128х64, фирмы мелт(МТ-12864А v5),
возникла проблемка, не хочет отображать отправленные ему данные, также считовать с него,
инициализация у него вроде простая,(описана в описании и в журнале радио)
как не странно в протеусе всё работает, а в железе нет.
Может у меня что-то криво написано, или кто замечал отклонения в работе жк, этой фирмы
прошу написать...
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// распиновка портв жк и мк
#define Lcd_A PORTC.0
#define Lcd_RW PORTC.1
#define Lcd_E PORTC.2
#define Lcd_E1 PORTC.3
#define Lcd_E2 PORTC.4
#define Lcd_Reset PORTC.5
// порт вывода данных
#define Lcd_Data PORTD
#define key1 PINB.0
#define key2 PINB.1
#define key3 PINB.2
#define key4 PINB.3
bit p;
unsigned char i;
unsigned char x;
flash unsigned char m1[]= {0x04,0x08,0x10,0x10,0x08,0x04};   //масив графики
void Lcd_ON(void)               //команда вкл
Lcd_Data=0x3F;
Lcd_A=0;
Lcd_RW=0;
void Lcd_OFF(void)              //команда выкл
Lcd_Data=0x3E;
Lcd_A=0;
Lcd_RW=0;
void Lcd_Strob(void)                //стробовый импульс
Lcd_E=1;
#asm("nop");
Lcd_E=0;
#asm("nop");
void Lcd_Write(void)                  //запись данных в жк
Lcd_A=1;
Lcd_Strob();
Lcd_A=0;
void Lcd_Read(void)                     //команда чтения из жк
Lcd_RW=1;
Lcd_A=1;
Lcd_Strob();
void Lcd_128_64_Init(void)          //функция иницилизации жк
Lcd_Reset=0;                               //ресет в 0
delay_ms(10);
Lcd_Reset=1;                               //ресет в 1
Lcd_OFF();
Lcd_Strob();
Lcd_ON();                                    //вкл жк
Lcd_Strob();
delay_us(100);
void main(void)
PORTB=0xFF;       //вход
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x7F;
PORTD=0x00;    //вых
DDRD=0xFF;
ACSR=0x80;
Lcd_128_64_Init();       //иницилизировать
delay_ms(10);
while (1)
if(!p){Lcd_E2=1; Lcd_E1=0; } else {Lcd_E2=0; Lcd_E1=1; }  //переключить второй кристал
if(!key1){                                            //Вывести на экран графику
Lcd_Data=0xB8;         // номер страници
delay_ms(10);
Lcd_Data=0x40;         //адрес
Lcd_Data=m1[i];                               //из массива
Lcd_Write();                                    //запись в жк
i++;
x++;
delay_ms(10);
if(i>5){i=0;}                                    //обнулить   счётчик
if(x>63){x=0; p++;}
Изменено пользователем wowa
Электроника это целый океан творчества...
проверь контраст, там отдельный вход.
Еесли контраст = 0 или максимуму, то на дисплее ты ничего не увидиш.
И еще важный момент, это время цикла, если ты его не выдерживаеш, то данные не запишутся. Делай паузы на стробе. Могу дать свой исходник, но он на АлгоритмБилдере писан.
Изменено пользователем Spam0
Контраст работает, как надо, от нуля до максимум, проблема в выводе чегонибудь,
Spam0 буду благодарен за твой код...
Это первая моя работа с графическим ЛЦД, к сожалению остальные были побиты вирусом. ((
В этом проекте есть функция приема файла с СОМ порта по протаколу Х-модем СРС16. Принимает BMP файл и отображает его на дисплее.Формат файла соответствует файлам создаваемым в програме ПаинтБраш. Файл, на сколько помню должен быть ЧБ и размером не более размера экрана.
Вывод На дисплей осуществляется через промежуточную память. Размер и строение внутриней памяти соответствует строению памяти дисплея. Отправка данных из внутриней памяти в дисплей осуществляется отдельным потоком с помощью прерывания таймера.
Прошу прошение за корявость проекта, изначально была попытка создать домашнюю метео станцию и часы, но упершись в проблему создания графики, пришлось переделать прошивку под приемник файлов с ПК. Не помню, есть ли в этой програме выгрузка дампапамяти для использования этой "примочки" в качестве конвертора графики.
Авот смотрю, похоже прога настроена на файлы 24 бита цвета.
Кому пишу??? читайте пожалйста ВСЕ строки текста. :angry:
Понятно что Algorithm Builder for AVR, я имел ввиду какой версией открывать?
Версия v420 и v542, невидят этого проэкта.
Для проверки скачал файл, распаковал, все работает. Открыл версией 542.
А вы файл разархивировали? там целая папка, вместе с билиотеками настройками...
Главный файл проекта: Main.alp
Походу у меня какой-то неведомый косяк, с WinRar, он этот Зип-архив, распокововает как целековый фаил,
"Time.фаил", весом 13,9кб .
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
