"залипает" Стрелка Указателя
Помогите, пожалуйста, бедному юзеру! У меня Windows XP SP2. Мышь оптическая. Стала "залипать" стрелка указателя. В диспетчере задач, в графике загрузки процессора идут "зубья" от 0 до 35 процентов с периодом 9-10 секунд . Это пульсирует процесс WMIPRVSE.EXE (имя пользователя- NETWORK SERVICE). Что делать!?
А что делать если в автокаде вылетает функция прокрутки сенсорной панели.(я из тех извергов которые чертят при помощи сенсорной панели и весьма этим удовлетворены). Все настройки остаются в рабочем состоянии. Драйвер тоже работает. Есть предположение что это глюк автокада. Как вы на это смотрите???
Танки грязи не боятся.
Не очень понятно что подразумевается под термином "Вылетает". Выходит ошибка, не работает, работает не правильно. Скриншот, а лучше видео с экрана(благо при сжатии весит совсем мало) было бы неплохо.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
