Win98 Выключается
:ph34r: Поставил 3.0Гб, оперативки (в основном для ХР, в перспективе для Висты), но при этом перестал запускаться 98.
Пишет о "НЕХВАТКЕ ПАМЯТИ" и выключается.Кто знает что надо зделать и какие файлы нужны чтобы 98 видел NTFS.
Изменено пользователем vovalvov
Шуруй в Гугль :
windows 98 ntfs
Лично я себе после апгрейда материнки вместо 98 поставил 2000 , так как дров для материнки под 98 не имеется .
Сейчас у меня 2000 и XP , причём обе оси штатно поддерживают NTFS .
Изменено пользователем Shahabbas
Дело похоже не в NTFS, просто 98-я с таким размером оперативки работать не умеет (когда её писали 8 Мб памяти нормой было). Свыше 2 Гб уже другой механизм адресации памяти используется.
У 98 проблемы при объемах памяти начиная с 768МБ. Лучшее решение, ИМХО - перенести 98 в виртуалку (VMWARE, VirtualPC) или, что лучше, на машинку постарее (p2-p3 256-512МБ оперсклероза).
Если не секрет, для каких задач 98 пользуете?
Перенес в ПО вне тематики.
если я не ошибаюсь то 98 адресует память с хвоста .. просто выходит что она не знает таких адресов памяти и по этому глюк ?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
