Расчёт Ёмкости Микросхемы
как расчитать микросхему http://imglink.ru/show-image.php?id=7e2fd7...ecfe2f5ab94e3b8
Орг- количество * разрядность
кол=2 в степени 2
организация=1Мх8
ёмкость 8м
как это так нашли кто знает подскажите а то незнаю где спрасить
напишите пожалуста ответ :unsure:
У этой микросхемы ячейки памяти организованы в МАТРИЦУ (как ячейки в таблице) и выбираются в ДВА ЭТАПА.
Сначала выставляется адрес СТРОКИ и фиксируется ВО ВНУТРИ микросхемы СПАДОМ сигнала "RAS" ("выбор строки"). Количество строк равно количеству комбинация на входах А0 ...A9 (1024 строк).
Затем выбирается адрес СТОЛБЦА. Устанавливается адрес на входы А0...А9 (1024 столбцев) и устанавливается АКТИВНЫМ сигнал "CAS" ("выбор столбца").
Очевидно, что колличество ячеек в матрице 1024*1024=1048576 ячеек.
КАЖДАЯ ЯЧЕЙКА ВОСЬМИРАЗРЯДНАЯ (одноБАЙТная).
Количество БИТ в матрице, соответственно 1048576*8=8388608.
При записи в теме учавствует сигнал WE.
У конкретной микросхемы могут быть свои фишки, а мое описание УПРОЩЕННОЕ.
Про БИТ и БАЙТ лучше прочитать в литературе.
Полный адрес для этой микросхемы ДВАДЦАТИРАЗРЯДНЫЙ.
Вот ДВОЙКУ в ДВАДЦАТУЮ степень возводим и получаем 1048576 БАЙТ (микросхема по шине данных восьмиразрядная).
Общее количество ОДНОБИТНЫХ ячеек памяти (типа триггеров) 1048576*8=8388608 .
Начните вот с этой книги:
http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/baranov.rar
Мы так будем глубоко копать?
В книжке приведенной это описано.
Упрощенно - у статической это как стакан, а у динамической "дырявый" стакан.
У статической - установили информацию (наполнили стакан) и пока питание подано информация хранится до тех пор пока не будет изменена ПРИНУДИТЕЛЬНО.
У динамической используются реактивные элементы (как правило конденсаторы) которые могут хранить информацию в виде потенциалла некоторое время и прходится переодически за время МЕНЬШЕЕ, чем возможность конденсатора хранить потенциал, восстанавливать (подтверждать или РЕГЕНЕРИРОВАТЬ) информацию потому, что информация УТЕКАЕТ (конденсаторов идеальных пока не придумали еще).
