Индикатор из двух семисегментных с точкой.никак не могу найти распайку и справочную информацию
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
По всем справочникам, это одноразрядный семисегментный индикатор.
Можете посмотреть, например, в справочнике: Вуколов Н.И., Михайлов А.Н. - Знакосинтезирующие индикаторы Справочник (1987), стр.193.
Можете на моём сайтике найти...
Спасибо за информацию. Но он не одноразрядный. Вот лежит передо мной-2 цифры,одна точка.ИВ-22В
Не знаю... С буквой В никогда на видела, только ИВ-22 и ИВ-22А
Это обычный одноразрядный.
Что-то мне не верится, что двухразрядный стал бы называться так же, то есть ИВ-22... хотя, чего только не бывает...
Эх,все не то :( он выглядит как обычный п/п двухразрядный индикатор типа какого нибудь алс и т.п. В том то вся и проблема. Вот
В таком случае сфотографируйте его и его название тоже.
Ок.завтра или послезавтра выложу
Прошу Вас сильно меня не ругать и по возможности не материть и прошу прощения за ошибку в запросе. Не ИВ-22В, а И22В! Воть... Но суть в принципе меняется мало ибо все что я по нему находил это то что это вакуумный прибор. вот, фото прилагаюpost-111367-1262988992_thumb.jpg
Это похоже на BD-A816RD - DUAL DIGIT LED DISPLAY - Yellow Stone Corp, попробуй тут PDF скачать и проверить, возможно цоколевка совпадет, но не факт
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../BD-A816RD.html
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ну какой же это вакуумный индикатор?Обычный светодиодный,похожие стояли в телеках на индикации номера канала.
хорошо иформированный оптимист
Его можно прозвонить и найти все элементы. Он не для динамической индикации, поэтому это легко сделать.
Перечитайте свой первый пост. Там ИВ-22В. Вам ответили, если наша, то кипд-22В. Эта "штука" вакуумным прибором никогда не была. Должен Вас огорчить, это полупроводниковый прибор.
Во-первых не надо делать из меня дебила! Я прекрасно знаю что это п/п, и если вы почитаете повнимательней то увидите что я написал что это в поисковике я нашел про то что это прибор вакуумный. И моё удивление было весьма и весьма. И еще,уважаемый noise1, этот раздел форума если я не ошибаюсь как раз и создан для того чтобы люди могли узнать что-то про интересующую деталь,а не для того чтобы выказывать своё недовольство,или я не прав?люди здесь помощи ищут как никак. Ну и второе-я уже извинялся за то что тема и первый пост не совпадает с реальностью. Всего хорошего.
P.S. Огромное спасибо людям которые откликнулись и дали хоть какую то информацию. Пока что ни один из вариантов не подошел
magnum357-86 не ругайтесь,информации об нем что то нет(тоже покопался в справочниках)наверное отдаленная разработка ВПК в советские времена.Его действительно проще вызвонить,это похожее на АЛС 321-324(только объединенное)только определить с общим катодом или анодом этот индикатор ;)
Изменено пользователем VINTAG68
Полное название у него - КИПЦ22В-2/8К (ну или ...-2/8Л, смотря какого он цвета).
Не отдалённая, не ВПК и не в советские времена :)
Справка на него
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Спасибо большое! Буду пробовать,но теперь я до него недели через 2 доберусь,не раньше
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
