Здравствуйте! Вот собственно вопросик к знающим людям. Есть мини-музыкальный центр LG FFH-DV25, но он не читает диски. Не читает скорее всего из-за мотора который их крутит, проблема собственно в том что на этой модели (не знаю как на остальных) установлен моторчик, на котором сверху (под площадкой) закреплена маленькая плата с датчиком, который видимо считывает количество оборотов с самой площадки для дисков, а на ней в свою очередь с нижней её части есть что-то вроде наклейки из фальги с магнитными вставками(полосочками). На плату отдельно от питания самого двигателя идёт три провода с маркировками VCC, VO, и GND. В магазине радиодеталей такого к сожалению не нашлось, взяли под заказ, но не факт что найдётся... А вопрос собственно в том, что есть ли какие-то варианты переделки этой хитрой конструкции под обычный мотор без датчика? Очень благодарен за любую помощь! :)
Изменено пользователем NitroN
Нет, малой кровью переделать не получится, так что "страдать" не нужно ... Откуда уверенность, что двигатель? Он же проверяется элементарно! :) Да и довольно надежен!
Уверенность на 100% - двигатель не рабочий. Сомнения вызывает ещё и оптика, но её я не могу проверить без двигателя). Так какой выход то? Попробовать прилепить эту конструкцию на обычный движок?
"...Попробовать прилепить эту конструкцию на обычный движок?..." - да хоть на турбинный - если делать нечего ... Цена этой лабуды - равна стоимости получасового ремонта с ней ... вот и делай выводы ... - умерлдо - выбрось! А такие и подобные переделки-самоделки были актуальны в 70-80-х годах ПРОШЛОГО века, но не сейчас...
Изменено пользователем KRAB
...установлен моторчик, на котором сверху (под площадкой) закреплена маленькая плата с датчиком, который видимо считывает количество оборотов с самой площадки для дисков, а на ней в свою очередь с нижней её части есть что-то вроде наклейки из фальги с магнитными вставками(полосочками). На плату отдельно от питания самого двигателя идёт три провода с маркировками VCC, VO, и GND...
Дайте хотя бы фото такого "датчика" :) .
"...Одним словом ты не знаешь что посоветовать, конкретно по теме)) Так бы и сказал ..." - почему? Аналогичные двигатели (безконтактные) с датчиками Холла (реже - с ЭМ-датчиками - катушка с проводом - образно говоря) стоят в ВМ, дисковводах, винтах, DDD-стиралках - Лыжах, магнитофонах типа Веги-122 и т.п. - и все их я делал и отлично знаю принцип их работы и работы САР в них - потому и говорю - "не парь мозги" себе и нам ... По тем КЛЮЧЕВЫМ словам, что я написАл - можешь САМ в Гугле почитать много про ЭТО ... :)
Фото не чёткие, но в общих чертах понятно...
Говоришь что движёк виноват...
ИМХО а движёк неразборный? Обычно движки разбирали, чистили, смазывали и ставили назад...
С таким несвязывался. Но предположение может в силе?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Нет, сам по себе он не разборный, плату можно с него скрутить, вскрыть сам двигатель... думаю даже если и расковыряю, то обратно не соберётся точно)
Я все же повторю вопрос - КАК БЫЛ ЗАДЕФЕКТОВАН двигатель?
Вставляешь диск в приёмник, головка начинает искать дорожку, на двигатель подается импульс, он нехотя делает пару оборотов и останавливается. Дальнейшие попытки вообще не дают никаких движений. После снятия раскручивал его вручную, при этом замеряя что будет на выходе у него и у нового движка у нового получалось около единички, на старом с теми же усилиями гдето 0.1, 0.2 - возбуждения практически нет. Центру около 6-7 лет, усилинной эксплуатации, ты не думай что я новый разобрал и от болды говорю что это двигатель...
ТАкие моторы разбираются, аккуратно отгинаются усы, и разбирается, смазываются, чистятся, потом с теми же усилиями усы загинаются обратно )
ICQ 421576112
