Шим Регулятор Для Фонаря.
Мне понравилась схема ШИМ регулятора от старой венрсии фонаря ФОС3-5/6 он сделан на одной микросхеме (не помню какой кр вроде) мне нужна его принципиальная схема либо подобного регулятора для галогенки.
А просто мультивибратор с изменяющейся скважностью на транзисторах/микросхеме не устраивает?
Часть моих наработок.
Андрей_Р Если интерес не пропал, то лови!
http://slil.ru/28637624
Странный стоял транзистор ПД, №3
Корпус КТ-26 (ТО-92)
Заменил на КТ805а, Всё работает!
Гений, товоя схема похожа, но не ФОС 3 5/6.
Изменено пользователем 494
  • 7 месяцев спустя...
Это не фонарь, Это каоето высокоинтелектуальное светило, Усилитель класса D на ATtiny15L. Я в шоке, В этой микрухе процессор с программой. Спалили один фонарик. Кстати зарядник тоже на микроконтроллере. Глянул на плату, вздохнул с облегчением, а эта собака на печатке припаяна. 8 ног, что написано - непонять. Ну и как чинить этот фонарик?
Не, 8-ми ногая микруха - микроконтроллер.
А вот платка, которая в самом фонаре, LM431 выгорела. Менял её на втором фонаре на стабилитрон 4,7В, заработал. В принципе в заряднике заменил погоревший резистор в первичной цепи на 27Ом, нашел на 33Ом, впаял, заработал. На выходе 7,2В. Такоеже как и на рабочем. Но Аккумулятор повидимому сдох, не хочет включаться в режим зарядки, до подключения было полвольта, погоняю, может оживет.
Но вообщето микроконтроллеры в фонарике, лично меня в ступор ввело неподецки, это что же получается, чтобы фонарик починить, нужно не просто паять уметь, а еще и микроконтроллеры програмировать. Программатор на PIC контроллер http://www.microchip.com.ru/DevTools/pickit2.html около 2 рублей, для Амтеловских предлагают собрать в LPT порт, а на материнке моей его уже нету, значит USB вариант, пожалуй еще дороже выйдет. Ну и что прикажете, осваивать программирование микроконтроллеров? Совсем с ума посходили, скоро в зубную щетку такой впаяют ))))
Таким образом у нас было 3 таких дохлых фонарика, а всё потому, что разъем такой же как на большинстве БП. У нас от радиостанций такиеже разъемы, вот народ и втыкает зарядники к ЗУ, а БП от ЗУ в фонарики сует. Это хорошо что только стабилитрон выгорает в фонарике и резистор в заряднике, а еслибы и контроллеры. 3 фонаря по 1625 плюс ЗУ 235 = 1860 это убытки на 5580 одного предприятия. А прикиньте в масштабах РЖД, допустим НХ закупило по 1000 штук на дорогу, уж если закупают что, то не меньше вагона, а дорог у нас 17, пускай сгорит 20% от поставок, 6 324 000 убытков. А схем нету, даже в инете не нашел, еще ремонт обойдется ну рублей по 200, это 680 000 на ремонт. Японский бог, какие цыфры!!!
