Локальная Сеть На Usb
KMU07
попалась статья, где говорится, что используя хитрый шнур USB Link и прилагаемый к нему файловый менеджер, можно соединить 2 компа в некое подобие локальной сети. можно больше компов, если с usb шиной. ручки зачесались. при попытке разобраться, привлекло внимание, что в нете информации по этому поводу мало. интересно, почему? устаревшая или не оправдавшая себя идея?
Потому что гладиолус. Локальные сети на "традиционных" комплектующих и дешевле и быстрее и не нужно "хитрых файловых менеджеров"
да, дешевле, быстрее и понятней. однако у вышеописанного варианта как мне кажется есть свои преимущества. например, из двух компов в кабинете- один в корпоративном домене. проще, для обмена файлами, кажется, кабель юсб бросить, чем ставить вторую сетевуху, да и у безопасников вопросов меньше будет.
В таком случае хаб ставят. А то знаешь ли обычно перекидыванием файлов не ограничиваются.
хотя насчет "понятней" лукавлю. в том то и дело, что я не знаю, как корректно увязать в сеть два компа из одной сети, два простых АРМа и еще один АРМ с подключением во вторую сеть.
нужно только возможность обмена файлами обеспечить. собственно, потому тема и создана.
а если ставить хаб, то есть вопрос:
- как будут взаимодействовать две сети? придется переключаться между сетевухами?
Возникает вопрос: зачем 2 сети? Ну ставь на один из компов вторую сетевуху делов-то.
Ладно, не буду уговаривать, в конце концов все равно придешь к варианту без дополнительных USB устройств.
(Ха, вариант не в лоб а в глаз: выдать одну флэшку на двоих, пускай файлами меняются)
да так и бегаю с флешкой. пять компов. два-в одной сети, один в другой (сети между собой конфликтуют, проверено) и два сами по себе. на каждом информация. часто дублируется. бардак одним словом. хранить всю оперативную инфу на одной флешке ненадежно.
так что тут нужны либо хорошие знания в области установки сетей, либо делать сеть "с подвывертом" :rolleyes:
у нас на работе решили все проблеммы - поставив файловый сервер. (собран из отходов - принесли из дома хлам от старых компов)
загрузили в старый системник.
с простым FTP сервером на нем. для небольшого числа клиентов. в пределах 30 человек.
система по сути нелегальная. сделана чисто для души - обмениваемся видео, музыкой. принес на флешке - слил в общую кучу.
уже полгода стоит - полет нормальный.
а по УСБ сеть делать - реально потянет раз в 10 дороже типовой.
