Проблема С Унч Se 6н9с 6п14п Твз 1-9
Собрал se 6н9с 6п13с ТВЗ 1-9 Не понравился звук(Решил переделать под вых пентод 6п14п.Стало громче,но:
1)При сравнение с VEF (тоже на 6п14п схема приложил ) у моего искажения начинаются раньше(на слух),может дело в регулировке тембрами(НЧ и ВЧ)?
2)Звук не такой,сухой что ли!
3)При отключения кабеля от входа возникает свист(не 50гц!)
4)Какую обратную связь использовать?
5)Фонит 50гц!Накал крутил,вёл на каждый канал разными проводами но от одной обмотки 6,3.Накал идёт между Дроселем и вых трансом макс близко к шасси.
6)Может дело в вых TP?Есть Блок УНЧ от Контаты 203.Там вых ТР лутше ТВЗ1-9?Может взять 2 моно блока (от VEf и Контаты)и голову не морочить?)
7)Какую лампу использовать в 1-каскаде?(6н1п,6н2п,6н23п?ecc84?....)
Учусь
При подключение плеера фона практически нет.Что можно сделать?
фон 50гц?
регулятор громкости на входе стоит?
Изменено пользователем sergey250512
Помогите обратную связь разработать! Кто может нарисовать регулировку НЧ и ВЧ на одной половинке 6н9с?Помогите !!!
Изменено пользователем stronhell
Учусь
Смотрел по Гурлёву 6н9с наибольшее Rc-0,5 Мом 500к? А вы Slavyan-t34 говорите 20к? С3 поставил 1мк-400в Simens на 2 канал 1мк-250в к73-11.НЕ много?Басит сильно может Акустика не подходит?
Учусь
20кОм сказал в целях борьбы с фоном и возбуждением, на входе не желательно большое сопротивление, будем ловить всякий мусор, сейчас электромагнитных полей всяких в 1000 раз больше чем 40 лет назад. На счет баса, для твз1-9 многовато будет емкость, в перегрузку уходит бедный, надо твз по больше.
  • 3 месяца спустя...
6н8с звук нормально помех нет,но при замене на 6н9с иногда появляется треск как будто контакт теряется,возможно ножки самих ламп.Как можно решить эту проблему?Стерачкой уже тёр(И наждачкой тоже
Учусь
Если так можно сказать заменил на 6н8с и не парюсь только вот от компьютера плохо раскачивается не хватает сигнала входящего,Кто то может знает что лутше твз1-9 или выходной от радиолы Кантата 203(и подобных)?
Учусь
