Компилятор Codevisionavr
evgesha53
Всем привет,подскажите кто в курсе.Почему в новых версиях CVR начиная со второй не работает #pragma rl+/rl-
для вывода русского текста на LCD.
Очень было удобно без сложного алгоритма всё это делать.А теперь блин пишет типа анхнахунт #pragma rl+ и всё тут.
Хочется новую юзать там поудобней,но смириться с такой потерей не могу.
Может они изменили директиву?И теперь как-то иначе надо писать?
Изменено пользователем evgesha53
простите, а что вам мешает пользоваться модифицированной библеотекой под lcd? я конечно пользуюсь по старинке 1.25.8, но вот Вам библиотека, используйте её, вместо lcd. тоесть,
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
// LCD Module functions
#include "lcd_rus.h"
а в выводе без всяких прагм пишите русские символы.
lcd_rus.rar
Услуга за услугу ;) А не могли бы Вы мне переслать этот самый cvavr второй версии и выше? Я конечно пока не искал, и не сомниваюсь, что найду, но с ругой стороны, что Вам стоит переслать? ;) Я надеюсь она с таблэткой ;) Вот адрес почты andrey_uo@mail.ru.
А вот обалденная подборка исходники на Си для CodeVisionAVR CVAVR - очень рекомендую http://microcamp.narod.ru/cvavr.rar
Вот что там есть - интересные проекты, код прокомментирован и проверен в железе:
Прямо в google.com - скачать CodeVisionAVR - и качайте.
Изменено пользователем Borisov_E
Кстати а новые версии компилируют лучше старых: взял для примера свою программу: в старой версии(1.25.8) после компиляции 3770слов(7540байт), та жt самая программа в версии 2.04.4a - 3613слов(7226байт). В итоге экономия 314байт. Впринципе неплохо. Может и баян.
Спасибо всем большое.
VipAndrey,вы скачали уже CodeVisionAVR V2.04.4a ?
Потому,что я именно эту и хотел отправлять.
С таблеткой.
Да, спасибо, скачал ;) Лишних понтов на мой взгляд там много, но то что сжимает код компактнее - самый главный плюс. поэтому и придется юзать ;)
  • 2 года спустя...
#asm
#endasm
перезалейте библиотеку
  • 2 года спустя...
Я сейчас пользуюсь 3.12. Есть предложение - если у кого-то есть версии 1 и 2 - давайте возьмём любую программу, которая подойдёт под все 3 версии, и откомпилируем её) А потом отпишемся здесь, у кого сколько получилось слов/байт. И посмотрим по факту какая версия лучше компилирует. Я везде наслышан про жуткий компилятор CodeVision, давайте посмотрим, действительно ли разница огромная по сравнению со всем остальным?
Со временем можно переработать наш образец-эталон под avr studio 4.19 и под свежую Atmel Studio 6, ну и в конце-концов проверим на IAR - результат занесём в таблицу, будет сравнение, и можно будет по факту понять сколько байт стоит удобность CVAVR.
Изменено пользователем Вениамин Кейвер
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
