Не Включается Мп3 Плеер
CROSP
Есть мп3 плеер икстон , он не реагирует на кнопку включения , при подключении компа "не опознанное оборудование " , когда включаешь зарядку то экран просто подсвечуется и все и то если вставить повернутой стороной штекера , вот фото какая подсветка ed4d852570e2.jpg
Изменено пользователем CROSP
 вполне возможно что это прошивка,Э ищи для него мануал, чтобы попробовать включить в флеш режиме, должен определится чип на компе....
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
Ну он вобще признаков не подает если не вставить только другой стороной зарядку) попробую поискать в чем еще проблемка может быть ?
Ты написал что когда подключаешь другой стороной зарядку то он включается, а тебе не кажется что таким образом ты меняешь местами + и - ? В данном случае обычно техника вылетает насовсем ) Это лишь предположение
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
