Катушка Индуктивности
1) В катушке ток в фазе с ЭДС генератора?
2) Величина тока, протекающего через катушку равна отношению ЭДС источника к активному сопротивлению (не считая всяких внутр. сопрот и т.п.)?
3) Если замкнуть цепь с постоянным током катушкой - произойдет КЗ. Произойдет ли КЗ, если замкнуть катушкой цепь с переменным током (величины равны, короче важен смысл)?
4) При протекании тока через катушку, в ней возникает ЭДС самоиндукции, которая стремится пропустить ток через генератор, но так как этого не будет на генераторе образуется напряжение.
Это правильно?
5) Если ток, протекающий через катушку не симметричен относительно нуля (например колебания увеличиваются) ЭДС самоиндукции будет иметь такую же форму, как ток, или будет искажена?
Ответы плиз обоснуйте.
1) Нет, отстаёт по фазе.
2) Нет, на высоких частотах - главную роль играет реактивное сопротивление, на низких (или постоянном токе) - обязательно учитывать активное сопротивление.
3) Зависит от индуктивности катушки и частоты: катушка может иметь очень большое реактивное сопротивление на данной частоте, замыкания соответственно не будет.
4) Есть понятие "ЭДС самоиндукции", смотри учебники.
5) Будет иметь место подмагничивание сердечника. Рассмотри кривую намагничивания сердечника катушки, и подумай, что будет, если мы сместимся по ней к какому-либо краю (из-за подмагничивания). Если катушка без сердечника - никакого эффекта не будет.
  • 7 месяцев спустя...
Всем здрасте.
Вопрос следующий (от "величайшего" знатока катушек индуктивности): у этой катушки индуктивности, которая на фотке, имеет нормальные выходы?.. Я, конечно, интуитивно догадываюсь, но хотелось бы уточнить...
А можно подробнее, и с правильными падежами? И какие выходы - считать ненормальными?
Ы! Может, это беспочвенная паника паника крайне малоопытного салаги, однако мне цвет не очень нравится (этот коричневый цвет - нормально?..).
Никаких следов обугливания/подгорания на фото не вижу... Однако это никак не говорит об отсутствии у катушки внутреннего обрыва или наличии короткозамкнутых витков.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
