Схема Передачи Сигнала От Телефона К Телефону
Здравствуйте! Очень нужна схема передачи сигнала в сотовой связи (можно GSM, а можно и в CDMA)... то есть:
сначала голос попадаем в микрофон... потом... и т.д., где какой фильтр, где какой вокодер, и тд и тп, ОЧЕНЬ нужно!!! нигде не могу найти, везде все очень "грубо" и в "трех словах"... подскажите где мождно найти такую схему, или кто знает ответ - помогите!!!!!
Изменено пользователем Ksen
нет таких схем :))))      и подобные устройства стоят очень дорого
упс..  сори....  ты хочешь понять как это работает.
Изменено пользователем Batanik
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
может если я объясню для чего мне это нужно - будет понятнее...
вообще, изначально мне надо знать какой шум существует в сотовых сетях и можно ли его использовать... (то есть модно ли в этот шум вложить и передать скрытое сообщение в нем, то есть передавать с сигналом, но чтоб любой "левый" человек, думал что это просто шум)
и заодно, может кто знает как именно происходит генерация комфортного шума?
Готовую схему под свою задачу вряд ли найдете.
А копать нужно в сторну GSM модулей, а еще лучше в сторону стартовых комплектов для этих модулей я, например себе вот такой взял http://efind.ru/icse...SIM300C+EVB+KIT
Плата, по сути, есть готовый сотовый телефон, управляемый с компьютера по com порту. Также есть микрофонный вход и выход на динамик.
Далее качаем мануал и задаем более конкретные вопросы
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
