Особенности Работы Неоновых Ламп Для Подсветки
Ivan K.
Сейчас экспериментирую с преобразователем 12В/100-500В для питания неоновых ламп.
Сделан драйвер прямоугольных импульсов на 155ла3 и ключевой транзистор кт815. В коллектор транзистора включен трансформатор намотанный в феритовой чашке. Проницаемость феррита- 2000.
Схема допускает регулировку по частоте. Частоту можно менять от 100Гц до 50кГц.
Ребята, а сами неонки то больше какие частоты предпочитают? Более низкие или более высокие?
имхо, в первую очередь имеет смысл думать не о неонке, а о глазах своих (поэтому 100 Гц отпадает сразу), об электромагнитной совместимости, о режиме транзистора (поэтому, например, ниже 8-12 кГц вряд ли вообще имеет смысл - учитывая небольшие габариты и индуктивность трансформатора)
а 50 кГц - ну если КПД не снижается еще, то в добрый путь, пускай будет 50 кГц.
Когда я меняю частоту преобразователя, то чем выше она становится, тем лучше светится неонка. Вот думаю, это наверно КПД трансформатора улучшается на высоких частотах.
На 100-500 ГЦ лампа вообще еле светит.
Выкладываю свой вариант преобразователя на микросхеме К155ла3.
Выходные транзисторы греются - нужно на радиатор поставить. Пробовал IGBT транзистор - что то у меня он неустойчиво работал и тоже сильно грелся. Трансформатор любой на ваш вкус. У меня в горшкообразном сердечнике диаметром около 3см. первичная обмотка 30 витков. вторичная - очень много, более 500 витков. диаметры провода на вас вкус.
Резистором регулируется частота от 10кГц до 20кГц. Если нужна более низкая частота, то замените конденсатор в обвязке микросхемы 0,022 на 0,5.
Если кто то посоветует как подключить правильно выходной тразистор IGBT буду признателен.
Безымянный.rar
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
