Разработка Устройства.
Datrav
Здравствуйте. У меня проблема. Помогите пожалуйста разработать схему. Суть такова: устройство для быстрой сортировки двоичных чисел. Время задержки минимально. На вход устройства одновременно поступають четыре 8разрядных двоичных числа,например, A,B,C,D. На выход устройства должно проходить максимальное из этих чисел:F=max(ABCD)
Три цифровых компаратора http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh138.htm , по результатам сравнения мультиплексируют на выход шину с наибольшим значением
Мультиплексоры http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh116.htm
